Tipos de materiais de superfície na Roombook
Saiba como criar, editar e aplicar materiais de superfície em seu projeto.
Os tipos de materiais de superfície são os conjuntos de materiais aplicados a paredes, pisos, forros e circunferências de um tipo de ambiente determinado. Use esses tipos para vincular ambientes no projeto com materiais de superfície predefinidos. Por exemplo, um hospital com 100 banheiros identicamente equipados pode ter materiais aplicados a cada um aplicando um único tipo de material de superfície correspondente. Por exemplo:
Tipo de material de superfície Superfícies de parede Superfícies do forro Superfícies de piso Circunferência de ambiente
Banheiro Lado a lado; gesso Gesso; papel de parede Lado-a-lado Rodapé lado a lado
Ambiente habitável – Parquete Gesso; papel de parede Gesso; papel de parede Assoalho Parquete de rodapé
Ambiente lateral – Faixa Tinta; Gesso Pintar Faixa Norma
Essa atribuição global dos materiais pode, em seguida, ser alterada facilmente editando o tipo de material de superfície ou editando individualmente as superfícies do ambiente.
Se você não vincular os ambientes com os tipos de material de superfície, as superfícies de ambiente serão calculadas com os materiais que são atribuídos ao tipo de elemento (parede, piso etc.) pelo Revit. Você tem a liberdade de que precisar. Veja também a opção “Considerar os materiais (quando Por elemento for usado)” na página da caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
Por padrão, os tipos de materiais de superfície predefinidos são carregados em qualquer projeto com os cálculos da Roombook.
Os tipos de materiais de superfície de um projeto são definidos como uma família do Revit.
