Você pode copiar elementos de um modelo vinculado no modelo atual e monitorar os elementos quanto a alterações.
Use o procedimento a seguir para copiar eixos, colunas, paredes e pisos (incluindo as aberturas e inserções relacionadas) para monitoramento.
Para copiar elementos para monitoramento
Você irá copiar elementos de um outro modelo do Revit para este modelo.
Por exemplo, use uma vista de planta de piso para copiar eixos, colunas, paredes e pisos e aberturas relacionadas para monitoramento.
Esta configuração assegura que a vista exiba elementos para todas as disciplinas (arquitetura, engenharia estrutural, mecânica e elétrica).
Não é possível usar Copiar/Monitorar em eixos multissegmentados.
Consulte Vincular um modelo a outro.
painel Modificar
painel Coordenar
menu suspenso Copiar/Monitorar
Por exemplo, é possível copiar aberturas e inserções em paredes e pisos, ou alterar o tipo de família para elementos copiados. Consulte Especificar opções para Copiar/Monitorar.
painel Ferramentas
Para selecionar múltiplos elementos, na Barra de opções, selecione Multiplicar. A seguir, selecione os elementos na área de desenho e, na Barra de opções, clique em Concluir.
Você pode usar uma caixa de seleção e um filtro para selecionar elementos no modelo vinculado. Consulte Selecionar elementos usando um filtro.
painel Copiar/Monitorar
Após selecionar um elemento copiado no modelo atual, o ícone do monitor
será exibido ao lado dele para indicar que ele tem um relacionamento com o elemento original no modelo vinculado.
Se os elementos copiados forem movidos, alterados ou excluídos no modelo vinculado, você será notificado sobre as alterações quando abrir o modelo atual ou quando recarregar o modelo vinculado. Estes avisos também são exibidos em uma revisão de coordenação.
