Neste exercício, você adiciona uma superfície topográfica e uma plataforma de construção para o terreno da construção.
Categoria
Novos usuários
Tempo necessário
15 minutos
Arquivos de tutorial usados
GSG_03_Terrain_Pad.rvt
Adicione pontos em diferentes elevações para criar o terreno e crie uma plataforma de construção com base nas paredes de fundação da construção. Antes de começar, faça o download do arquivo de tutorial GSG_03_Terrain_Pad.rvt. Faça o download deste arquivo zip (se o download dos arquivos dos exercícios dos tutoriais ainda não tiver sido feito).
Objetivos
- Crie uma superfície topográfica ao definir pontos em diferentes elevações.
- Crie uma plataforma de construção com base no perímetro das paredes de fundação.
- Use uma caixa de corte para a moldura da vista 3D incluindo o terreno.
- Especifique um material de grama para o terreno para uma vista 3D realista.
Assista ao vídeo
Adicionar uma plataforma de construção
- Clique na guia Terreno
painel Terreno do modelo
(Plataforma de construção).
- Clique em Modificar | guia Criar limite da plataforma
painel Desenhar
(Selecionar paredes).
- Selecione as paredes externas. Use a tecla Tab para selecionar uma cadeia de paredes.
- Use os
controles de inversão para se certificar de que o esboço da plataforma está na face interna das paredes. Use o ViewCube para orientar para Cima a fim de verificar isso.
- No painel Modo, clique em
(Concluir modo de edição).
- Na paleta Propriedades, altere o nível da plataforma para 01 – Piso da loja.
- Oriente a vista 3D para que ela seja exibida a partir do ângulo superior/direito, e clique fora da construção e terreno para selecionar a própria vista 3D.
- Na paleta Propriedades, em Extensões, selecione Caixa de corte.
- Selecione a caixa de corte na área de desenho e arraste os controles do eixo para modificar a caixa, conforme mostrado.
- Com a caixa de corte ainda selecionado, clique com o botão direito do mouse, e clique em Ocultar na vista
Elementos para ocultar a caixa de corte.
- Selecione o terreno, e na paleta Propriedades, clique no valor para Material, e no
(botão Procurar) que é exibido.
- No Navegador de materiais:
- No campo de pesquisa, digite grama e pressione Enter.
- Nos resultados da busca, clique duas vezes em Grama para adicioná-la ao projeto. Ele é exibido no painel superior do navegador em Materiais no documento.
- Na Barra de controle de vista, clique em Estilo visual: Linha oculta
Sombreado para visualizar os materiais.
Parte 4: Criando um piso
