Ao executar uma instalação independente do Revit a partir da linha de comando, você pode utilizar opções e parâmetros com o comando de instalação.
Também é possível usar as opções da linha de comando ao instalar os complementos do Revit (usando um arquivo EXE) que usam a estrutura de instalação da Autodesk.
| Opção – Curta | Opção – Longa | Propriedade | Descrição |
| -h | -- ajuda | Isso imprime as opções de programa disponíveis e uma breve descrição para cada parâmetro | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Isso especifica o parâmetro de autenticação usado para o licenciamento. | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Isso especifica o ponto de extração para todos os pacotes baixados. |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Isso especifica o caminho da pasta onde o produto deve ser instalado. Esse valor se refere à seleção do usuário, se houver. Padrão: o caminho padrão definido pelo ODIS em cada plataforma. |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Isso especifica o tipo de operação que o ODIS executará. Valores disponíveis:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Isso especifica o caminho da pasta raiz dos pacotes a serem instalados. Padrão: o caminho da pasta desse manifesto |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Isso especifica o código de idioma que está atualmente em uso no instalador. |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Isso especifica o caminho do arquivo do manifesto a ser carregado para esta instalação. O padrão é o arquivo setup.xml no diretório raiz do mestre de instalação. |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (Booleano) Isso indica que o instalador está sendo iniciado na mídia local. | |
| -q | -- silent | %SILENT% | (Sinalizador) Isso especifica que a interface do usuário não deve ser exibida. Isso também definirá ui_mode como silent. Consulte --ui_mode. |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (Sinalizador) Isso especifica que o produto deve ser instalado como versão de avaliação | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | Isso especifica o modo de interface do usuário do instalador. Valores disponíveis:
