Quando você seleciona uma peça de fabricação na área de desenho do Revit, a guia Modificar | Peças de fabricação fornece opções para modificar um trecho das peças de fabricação
Inclinação: fornece acesso ao Editor de inclinação e às ferramentas de controle de inclinação para inclinar as peças de tubulação de fabricação MEP. Consulte Aplicar inclinação à tubulação de fabricação.
- Alterar serviço: abre o editor de alteração de serviço para alterar as peças de fabricação selecionadas para outro serviço.
- Alterar tamanho: abre o editor de alteração de tamanho para modificar o tamanho das peças de fabricação selecionadas quando são de serviços diferentes.
Otimizar comprimentos: otimiza os comprimentos retos de dutos genéricos, que não contêm mais do que seis acoplamentos, adicionando ou modificando os comprimentos de segmentos retos.
A capacidade de otimizar comprimentos é determinada pelas definições na configuração da peça de fabricação. Se o Comprimento mínimo para esticar da peça de fabricação for definido como 0 na caixa de diálogo Propriedades do item, o comando Otimizar comprimentos usará a configuração Comprimento mín. reto definida na guia Esticar em Configurações de CAD. Se o Comprimento mínimo para esticar da peça de fabricação for definido como algo diferente de 0, os comandos Otimizar comprimentos usarão esse valor e ignorarão a configuração Comprimento mín. reto definida em Configurações de CAD da configuração de fabricação.
Nota: Se uma linha reta estiver fixada ou fizer parte de uma paleta, ela não será otimizada.
Mostrar o serviço: ativa o serviço e a paleta na paleta Peças de fabricação MEP da peça selecionada para que seja possível inserir facilmente peças adicionais. Consulte Exibir o serviço de uma peça de fabricação.
Rota e preenchimento: fornece uma ou mais soluções para preencher uma folga em um trecho de fabricação.
Editar peça: abre a caixa de diálogo Editar peça, onde é possível editar os parâmetros das dimensões e dos conectores.
Anexar à estrutura: anexa o tirante selecionado ao elemento estrutural. As categorias estruturais incluem piso, telhado, framing estrutural (como viga ou treliça), escadas e lajes.
Rotacionar em 45 graus/Rotacionar em 90 graus/Rotacionar em 180 graus: rotaciona a conexão selecionada em torno de seu conector em incrementos de 45, 90 ou 180 graus.
Alternar o conector: modifica qual conector aberto é anexado ao cursor durante o posicionamento.
Quando a paleta Peça de fabricação MEP for exibida, você também poderá usar a ferramenta Rota multiponto para adicionar automaticamente as peças a um trecho ou peça existente clicando nos pontos no modelo. Consulte Usar a ferramenta Roteamento de múltiplos pontos.
