Modifique uma família de vigas para definir os comportamentos específicos ou os dados de identidade que se aplicam a todos os tipos nessa família.
Para alterar as propriedades da família, abra o elemento no Editor de famílias e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Hospedeiro | O tipo de hospedeiro no qual ou do qual o elemento pode ser hospedado. Esse é um parâmetro somente leitura. |
Gráficos | |
Exibir em vistas ocultas | Especifica as regras de exibição para a família de concreto em vistas ocultas. |
Estrutural | |
Arredondamento do comprimento do framing estrutural | Aprimora o desempenho ao permitir que as substituições do cálculo exato do comprimento da viga seja um comprimento mais amplo e aplicável. |
Forma do corte | Especifica a categoria da família de forma de corte estrutural para o elemento. A forma de corte cria cotas adicionais e parâmetros para o elemento. Consulte Parâmetros de cota da forma de corte em elementos de estrutura. |
Material para o comportamento do modelo |
Define os comportamentos específicos de elementos com base em seu material. Selecione dentre as seguintes opções. Aço: permite reduções e manipuladores de forma para o elemento. Concreto: permite o comportamento de união automática do concreto e a hospedagem da armadura. Desativa os manipuladores de forma. Concreto pré-moldado: permite o comportamento de união automática do concreto, a hospedagem da armadura e os manipuladores de forma. Madeira: permite a redução e os manipuladores de forma para o elemento. Outros: desativa os manipuladores de forma e oculta as linhas ocultas do elemento em vistas estruturais. |
Sempre exportar como geometria | Assegura que a família seja sempre exportada como uma geometria. Isso sobrepõe Exportar como Architectural Desktop e as opções Objetos do sistema de construção na caixa de diálogo Opções de exportação.
Consulte Exportar membros estruturais. |
Dados de identidade | |
Nome do código | Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como aqueles para os bancos de dados de formas. |
Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
ID do item do Seek | Uma sequência de caracteres editável pelo usuário usada para localizar o elemento em consultas de pesquisa. |
Outros | |
Com base no plano de trabalho | Especifica uma família como hospedada pelo plano de trabalho ativo. |
Sempre na vertical | Especifique uma família para sempre permanecer na vertical, independentemente da inclinação de seu hospedeiro. Consulte Criar famílias verticais. |
Cortes com vazios quando carregados | Permite que os objetos sejam cortados quando uma família com vazios não anexados é carregada. |
Representação simbólica | Determina se a representação simbólica do elemento é definida pela família ou pelas configurações do projeto onde ela é colocada. Consulte Sobre a representação simbólica para elementos de esqueleto estrutural. |
Compartilhado | Somente para famílias aninhadas. Se a família aninhada será compartilhada, é possível selecionar, identificar e tabular a família aninhada separadamente na família hospedeiro. Se a família aninhada não for compartilhada, os componentes criados pela família hospedeiro e pela família aninhada atuarão como uma única unidade. Consulte Sobre como aninhar e compartilhar famílias carregáveis. |
Exibir família pré-cortada em vistas de planta | Exibe a família em uma vista de planta usando o plano de corte especificado na vista da planta da família. Consulte Especificar as propriedades de exibição para uma família de colunas em uma vista de planta. |
