Você pode encontrar este erro ao instalar seu produto da Autodesk e a instalação falha.
Mensagem:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problema: Este erro normalmente indica uma falha na tentativa de ler um arquivo durante a instalação.
Solução:
Se você estiver instalando o software a partir da mídia física (como um DVD ou uma unidade Flash USB)
- Remova a mídia do computador e remova qualquer sujeira. Caso seja um DVD, limpe quaisquer impressões digitais e inspecione se há arranhões.
- Quando a mídia estiver limpa, reinsira-a e execute novamente a instalação.
- Se o erro ocorrer novamente, copie o conteúdo da mídia em uma pasta da unidade de disco rígido local e execute o arquivo setup.exe a partir dessa pasta.
- Se o erro continuar a ocorrer, entre em contato com o revendedor ou o Serviço ao Cliente da Autodesk para solicitar uma substituição.
Se você estiver instalando o software a partir de uma fonte on-line
- Exclua o conteúdo da instalação atual. Normalmente é extraído para a pasta C:\Autodesk pasta.
- Faça o download e extraia o conteúdo da instalação novamente.
- Se o erro continuar a ocorrer, use os links abaixo para obter ajuda.
