Saiba como usar a Ferramenta de diagnóstico do servidor Autodesk ou a Base de conhecimentos da Autodesk on-line para resolver os problemas que podem ocorrer ao instalar ou usar o Autodesk Data Management Server.
Ela é útil se você compreender estes termos antes de prosseguir parra os tópicos desta seção.
Termos-chave |
Definição |
Ferramenta de diagnóstico do servidor Autodesk |
Um programa que pode executar uma série de verificações para identificar possíveis problemas do servidor do Autodesk Vault e obter informações do sistema para ajudar a diagnosticar o problema. |
Base de conhecimentos da Autodesk |
Um suporte on-line para todos os produtos da Autodesk. |
Servidor Autodesk Vault |
O servidor utilizado em conjunto com o Autodesk Vault e o Centro de conteúdo para armazenar arquivos e dados de versão. |
Arquivo de registro |
Um arquivo de texto gerado pela Ferramenta de Diagnóstico do Servidor Autodesk com importantes informações de configuração do sistema. |
As alterações na configuração da máquina do servidor com o tempo podem interferir no servidor Autodesk Vault . A Ferramenta de Diagnóstico do Servidor Autodesk executa uma série de testes para identificar possíveis problemas do servidor do Autodesk Vault e compila informações do sistema para ajudar a diagnosticar o problema.
A ferramenta de diagnóstico automaticamente executa uma verificação. Os resultados dos testes de diagnóstico são exibidos em uma lista, indicando quais verificações foram aprovadas, quais geraram um aviso ou falharam.
O arquivo de registro de diagnóstico lista o nome da cada condição que é verificada junto com suas informações e resultados dos testes. Isto inclui a versão do sistema operacional, as informações IIS, o firewall e quaisquer outras informações relativas a configuração. Outros arquivos de registro também são criados durante a instalação. Os arquivos de registro são armazenadas na pasta EDMLog localizado em C:\Documents and settings\Administrator\Local Settings\Temp.
Se for necessário buscar ajuda, encaminhe os arquivos de registro para seu pessoal de TI ou o suporte técnico da Autodesk.
Após corrigir os erros de acordo com os arquivos de registro ou a Ajuda, clique em Verificar novamente. A ferramenta de diagnóstico verifica o sistema operacional novamente. Repita o processo até que todos os erros sejam corrigidos.
Os recursos de solução de problemas adicionais para Autodesk Data Management Server podem ser encontrados on-line. Eles incluem uma Base de conhecimentos pesquisável disponível na página de suporte da Autodesk. É possível acessar a Base de conhecimentos da Autodesk on-line em www.autodesk.com.br.
