После создания проема можно изменить его высоту, ширину и возвышение. Можно также изменить параметры торцов проема. Проем можно перемещать в пределах стены.
В AutoCAD Architecture 2023 toolset предусмотрено несколько способов редактирования проемов.
- Непосредственное редактирование размеров и других физических характеристик проемов с помощью соответствующих ручек.
- Функция "Динамический ввод" позволяет при изменении размера или угла с помощью ручки вместо перемещения ручки ввести точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Измените настройки на вкладке "Проект" палитры свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Выберите команды редактирования для выбранного проема на контекстной вкладке "Проем".
