Эта процедура используется для создания блока, содержащего атрибуты для инструмента выносного элемента.
- Щелкните
- Введите имя блока.
- Нажмите "Выбрать объекты" и выберите атрибуты и дополнительную графику, которые требуется включить в основную надпись.
- Из списка подлежащих перетаскиванию элементов выберите "Без элемента".
- Создайте блок.
- Сохраните чертеж, содержащий этот блок выноски.
Прим.: По умолчанию блоки-идентификаторы хранятся в файле C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2014\rus\Styles\Imperial\Callouts (Imperial).dwg. Можно сохранять свои блоки выноски по этому адресу, а можно создавать свои чертежи выносных элементов. При создании инструмента выноски, который будет использоваться несколькими сотрудниками, следует убедиться в том, что этот чертеж хранится в папке, которая доступна для всех пользователей. В противном случае не все пользователи смогут работать с этим инструментом.
