Данная процедура используется для импорта файла IFC. При выборе файла IFC для импорта указывается, следует ли создавать чертежи в проекте AutoCAD Architecture 2023 toolset или в виде набора автономных чертежей.
Открыть
Формат IFC (Industry Foundation Classes).
| Если требуется ... | то... |
| импортировать файл, а также создать проект и чертежи проекта, | установите флажок "Создать проект" и введите имя папки, в которой будет создаваться проект, либо нажмите кнопку "Обзор", перейдите к нужному файлу и выберите его. Чертежи импортируются со структурой проекта AutoCAD Architecture 2023 toolset. |
| импортировать файл как автономные чертежи, | введите имя чертежа в поле "Создать чертежи с именами"; либо нажмите кнопку "Обзор", перейдите к нужному файлу и выберите его. Если не указано другое, чертеж создается в той же папке, что и файл IFC. |
Если выбранный шаблон (DWT-файл) не использует те же самые единицы измерения, что и импортируемый файл IFC, предоставляется возможность продолжить работу с этим шаблоном или выбрать другой шаблон. Если решено продолжить работу с выбранным шаблоном, единицы измерения в файле шаблона будут заменены единицами измерения из файла IFC.
| изменить используемый по умолчанию режим импорта всех объектов на режим выбора определённых объектов для импорта, | в окне "Выбрать объекты для импорта из файла IFC" поставьте флажки у объектов, которые требуется импортировать, и снимите флажки у объектов, которые следует пропустить. Для упрощения выбора нажмите "Выбрать все" и "Очистить все". |
| добиться соответствия имени нового созданного стиля каждому экземпляру имени стиля в файле IFC, | выберите "Создать новый стиль с уникальным именем". Если существует несколько экземпляров одного имени стиля, в конце имени добавляется номер, изменяющийся с возрастанием. |
| использовать первый экземпляр имени стиля для всех объектов, | выберите "Использовать первый обнаруженный стиль с таким именем". |
| Если... | то... |
| при импорте файла IFC задается функция "Создать чертежи проекта" | на экране чертежа откроется окно "Диспетчер структуры проекта". Используйте Диспетчер структуры проекта для перехода к чертежам проекта, созданным при импорте. |
| создают автономные чертежи и требуется просмотреть чертёж верхнего уровня, | нажмите "Да". |
| создаются чертежи вне проекта AutoCAD Architecture 2023 toolset и требуется просмотреть другой чертеж, | нажмите "Нет". |
Если имеется компонент объекта, который не отображается после импорта IFC-файла, откройте экранное представление объекта и перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий", включите экранный компонент, выбрав значок горящей лампочки в столбце "Видимость".
