Создание переопределения заполнения дверной/оконной сборки
Эта процедура используется для переопределения заполнения ячейки оконной/дверной сборки. Например, в оконной/дверной сборке имеется ряд обычных бетонных панелей, но в одном положении вместо бетонной панели необходимо установить окно. В таком случае вместо создания сложных определений оконной/дверной сборки проще использовать переопределение заполнения.
Прим.: Для переопределения назначения для заполнения должны быть включены маркеры ячеек. Чтобы сменить определение заполнения, в стиле витражей уже должно быть создано новое определение заполнения.
  1. Выберите оконную/дверную сборку, для которой требуется переопределить заполнение.
  2. Щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Заполнение" Переопределить назначение.
  3. Выберите маркер ячейки или ячеек, для которых требуется создать переопределение, и нажмите клавишу Enter.
  4. Создайте переопределение.
    Если требуется… то...
    заменить существующее заполнение на другое, выберите в списке новое определение заполнения.
    удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки.
    удалить полностью заполнение и его каркас, выберите "Удалить заполнение и каркасы".
    Прим.: Такой метод применим только к каркасам наружных элементов оконной/дверной сборки.
  5. Нажмите "ОК".
  6. Укажите, где требуется сохранить переопределение оконной/дверной сборки.
    сохранить переопределение только для отдельной оконной/дверной сборки, никаких специальных действий не требуется. Переопределение сохраняется в оконной/дверной сборке.
    сохранить переопределение в стиль оконной/дверной сборки, выберите дверную/оконную сборку, щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" Применить к объекту.
  7. Если требуется сохранить переопределение в стиле дверной/оконной сборки, следует выбрать оконную/дверную сборку еще раз, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" Сохранить в стиле, а затем выбрать стиль дверной/оконной сборки, в котором требуется сохранить переопределение.
    Если требуется... то...
    сохранить переопределение в текущий стиль оконной/дверной сборки, выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "ОК".
    сохранить переопределение в новый стиль оконной/дверной сборки, выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "Новый". Затем введите имя для нового стиля оконной/дверной сборки и нажмите "ОК".
    Прим.: Если создано только переопределение заполнения, активен только флажок "Применить переопределения ячейки к стилю". Если созданы другие переопределения, такие как объединение ячеек или переопределение границ каркаса или импоста, соответствующие флажки также будут доступны. Если такие переопределения требуется сохранить в стиль, необходимо установить соответствующие флажки.
    Если сохранять переопределение стиля не нужно, щелкните вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Правила проектирования из стиля". Переопределения остаются в оконной/дверной сборке, откуда их можно удалить, но они не сохраняются в стиле оконной/дверной сборки.
