Создание инструмента метки высотной отметки
Эта процедура используется для создания инструмента метки высотной отметки и добавления его в палитру инструментов. Создание своего инструмента метки высотной отметки может понадобиться при необходимости размещения в конкретном стиле множества меток высотной отметки, имеющих одни и те же свойства.
Метка высотной отметки состоит из определения многовидового блока, связанного с пользовательской AD-командой. Поэтому процесс создания инструмента метки высотной отметки отличается от процесса создания инструмента обычного объекта, например, инструмента двери.
Для создания инструмента метки высотной отметки требуется определение многовидового блока, которое связано с пользовательской командой, помещенной в Центр управления. Центр управления содержит предварительно заданные метки высотной отметки, поэтому проконтролируйте наличие среди них нужной метки высотной отметки.
Если не обнаруживается метка высотной отметки, отвечающая требованиям, создайте ее. С помощью Центра управления AutoCAD создают инструмент метки высотной отметки.
  1. Щелкните вкладку "Вставка"панель "Компоненты"раскрывающийся список "Библиотека компонентов""Центр управления" .
  2. Перейдите в папку, содержащую метку высотной отметки, на основе которой требуется создать инструмент.
  3. Откройте палитру инструментов, в которую следует добавить инструмент метки высотной отметки.
  4. Создайте инструмент.
    Если требуется... то ...
    создать инструмент с помощью Центра управления AutoCAD, перетащите мышью требуемую метку высотной отметки из Центра управления AutoCAD в палитру инструментов.
    скопировать инструмент, имеющийся в текущей палитре инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой инструментальной палитры, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Заново откройте палитру, в которую желательно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из каталога инструментов Библиотеки компонентов, Щелкните вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Библиотека компонентов" , откройте каталог и найдите инструмент, который требуется скопировать. Установите курсор на рукоятке i-drop и перетащите инструмент в палитру инструментов.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  6. Введите имя инструмента.
  7. Нажмите на параметре "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
