Изменение параметров наклона перекрытия/ската крыши
Эта процедура используется для изменения параметров наклона перекрытия/ската крыши, а также для того, чтобы указать, нужно ли выравнивать бордюрную рейку при изменении наклона.
Кроме того, можно управлять корректировкой свеса или высоты базовой линии перекрытия. Данное ограничение применимо только к кромке базовой линии и действует только в том случае, если базовая линия горизонтальна.
  1. Дважды щелкните на перекрытии, параметры которого надо изменить.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Наклон".
  3. Чтобы задать наклон, введите значения параметров "Возвышение", "Горизонтальное заложение" или "Угол".
  4. Выберите значение для опции "Сохранить возвышение бордюрной рейки:
    Если требуется... то...
    принудительно выровнять бордюрную рейку по другим бордюрным рейкам перекрытия или ската крыши, независимо от стиля, посредством корректировки свеса, выберите "Подстройкой свеса".
    принудительно выровнять бордюрную рейку по другим бордюрным рейкам перекрытия или ската крыши, независимо от стиля, посредством корректировки высоты базовой линии, выберите "Подстройкой отметки базовой линии".
    не делать привязки бордюрной рейки, выберите "Нет".
