Эта процедура используется для того, чтобы задавать свойства одной или нескольких секущих плоскостей для отдельного перекрытия или ската крыши. Свойства отображения плоскости сечения применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
- Дважды щелкните на перекрытии или скате крыши, параметры которого требуется изменить.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
Прим.: Для применения внесенных изменений ко всем перекрытиям или скатам крыш на чертеже выберите "Стандартный параметр чертежа". Для применения изменений ко всем перекрытиям или скатам данного стиля выберите "Стиль перекрытий: <имя стиля>" или "Стиль скатов крыш: <имя стиля>".
- При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта"
"Секущая плоскость".
- С помощью параметра "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, которая определена для текущей конфигурации экранного представления
- Если для параметра "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение для параметра "Высота", чтобы определить секущую плоскость для этого объекта, Альтернативный способ: можно щелкнуть
и указать 2 точки в области рисования, чтобы задать новую высоту.
Эти же параметры секущей плоскости можно изменить в контекстном меню перекрытия или ската крыши:
- Выберите перекрытие/скат крыши, который требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить экранное представление".
- В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта". Если параметр "Переопределение объекта" уже выбран, нажмите кнопку
в верхнем правом углу вкладки.
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
- Нажмите ОК дважды.
