Эта процедура используется для редактирования формы тела-модификатора, присоединенного к перекрытию/скату крыши.
Редактирование тел выполняется с помощью ручек редактирования граней, логических команд добавления/удаления других объектов к/из тела-модификатора, а также других команд редактирования, предназначенных для изменения формы тел.
Создается временный формообразующий элемент, позволяющий редактировать геометрию тела-модификатора. Если перекрытие или скат крыши содержит несколько тел-модификаторов, формообразующий элемент создается для каждого тела-модификатора. Если объект в исходном виде не являлся формообразующим элементом (например, если в качестве тела-модификатора использовался несущий элемент), то объект становится временным формообразующим элементом произвольной формы, грани которого можно редактировать.
Если требуется… | то … |
изменить форму тела-модификатора, являющегося формообразующим элементом произвольной формы, | выберите тело-модификатор. Чтобы активизировать ручки изменения кромок грани, выберите ручку грани. Переместите ручки на требуемые позиции. Продолжите редактирование других граней таким же образом. |
изменить форму тела-модификатора, являющегося обычным формообразующим элементом, | выберите тело-модификатор. Выберите ручки и передвиньте их таким образом, чтобы изменить форму тела-модификатора. Ручки предоставляются в соответствии с формообразующим элементом, используемым в качестве тела-модификатора, и текущего направления проекции на экране. |
добавить объект к телу-модификатору, | поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите y (да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, чтобы его стереть. |
вычесть объект из тела-модификатора, | поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите д (Да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, если объект надо стереть. |
создать тело-модификатор, получающееся при пересечении исходного тела-модификатора с другим объектом, | поместите объект на то место, где он должен располагаться. Выберите объект и нажмите клавишу Enter. Введите y (да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, чтобы его стереть. |
усечь тело-модификатор, | задайте точки, определяющие плоскость обрезки, и выберите сторону тела-модификатора, которую необходимо отрезать. Усеченное тело-модификатор преобразуется в формообразующий элемент произвольной формы. |
разделить поверхность тела-модификатора на две поверхности, | укажите точки, определяющие кромку, образующуюся при разделении поверхности. |
объединить две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости, в одну поверхность, | выберите кромку, разделяющую две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости. |
удалить тело-модификатор, | выберите объект, образующий тело-модификатор, и нажмите DELETE. |
