Работа с параллельными видами и видами в перспективе
Определение вида в перспективе 3D-модели с помощью команды ДВИД
  1. В командной строке введите "ДВИД".
  2. Выберите объекты для отображения.
  3. Введите к (Камера).
    По умолчанию камера установлена в центре чертежа.
  4. Настройте вид, указав положение и направление камеры.
    Стандартная модель домика иллюстрирует текущее направление взгляда. Настройка вида может осуществляться динамически перемещением перекрестья курсора и нажатием кнопки устройства указания.
  5. Для выбора режима ввода углов введите п (переключение).
    Настройка вида выполняется в одном из двух режимов ввода углов.
    • В ответ на запрос "Угол с плоскостью XY" введите значение угла для установки положения относительно плоскости XY текущей ПСК. Угол 90 градусов, принятый по умолчанию, направляет камеру сверху вниз.
      После ввода угла камера фиксируется на заданной отметке. Можно повернуть камеру вокруг цели относительно оси X текущей ПСК.
    • В ответ на запрос "Угол в плоскости XY относительно оси X" поверните камеру вокруг цели относительно оси X текущей ПСК.
  6. Для включения перспективы вида введите d (Расстояние).
  7. Укажите расстояние или нажмите клавишу ВВОД для включения вида в перспективе.
    Расстояние от камеры до выбранных объектов можно устанавливать на шкале регулятора или путем ввода вещественного числового значения. При близко расположенных камере и цели или при большом фокусном расстоянии после задания нового расстояния на экране может оказаться видна лишь небольшая часть чертежа.
Отключение вида в перспективе с помощью команды ДВИД
  3. Введите о (Откл).
    Вид в перспективе отключается, и восстанавливается параллельная проекция.
Динамическая установка параллельной проекции
  2. Выполнить одно из следующих действий: 
    • Выберите объекты для отображения и нажмите ENTER.
    • Нажмите ENTER без выбора объекта; при этом представление модели домика иллюстрирует текущее направление взгляда.
  5. Для выбора режима ввода углов введите п (переключение угла).
  6. Нажмите клавишу ВВОД для выхода и применения проекции.
