Справочник по новым командам и системным переменным AutoCAD
Краткое описание новых команд данной версии.
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2023.1
Новые команды Описание AutoCAD AutoCAD LT
ПРОИЗВАНАЛИЗАТОР Открытие палитры «Анализатор производительности» для диагностики операций в AutoCAD, которые выполняются медленно или не отвечают. X
ПРОИЗВАНАЛИЗАТОРЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Анализатор производительности». X
ARCTEXT Размещение текста вдоль дуги.
Прим.: Теперь доступно в AutoCAD LT.
X X
МАКРОСКОМАНД Открытие палитры «Макросы команд», на которой можно управлять рекомендациями по макросам команд и использовать их. X
МАКРОСКОМАНДЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Макросы команд». X
ОБЛАСТЬПОДСЧЕТА Определение области для подсчета количества экземпляров объекта или блока.
Прим.: Доступно, только если включен подсчет.
X X
ОБЛАСТЬПОДСЧЕТАЗАКРЫТЬ Отмена выбора области для подсчета количества объектов.
X X
ВЫРЕЗАТЬСБАЗОЙ Копирование выбранных объектов в буфер обмена вместе с заданной базовой точкой и их удаление из чертежа. X X
ПОМАССИСТ
-ПОМАССИСТ
Анализ импортированной пометки и быстрое размещение текста, выносок и пометочных облаков без дополнительных действий вручную. X
ПОМИМПОРТ
-ПОМИМПОРТ
Импорт чертежа с пометками (изображение или PDF) в файл DWG в качестве новой трассировки. X
ВЫБРАТЬПОДСЧЕТ Поиск всех объектов в текущей области подсчета, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов.
X X
ТРАСРЕД Перевод активной трассировки в режим редактирования.
Прим.: Доступно, только если включена трассировка.
X X
ТРАСВИД Перевод активной трассировки в режим просмотра.
X X
Новые системные переменные Описание AutoCAD AutoCAD LT
ANNOSCALEZOOM Определение того, что зумирование с помощью колеса мыши на видовых экранах пространства листа задается конкретными масштабами зумирования или же является независимым (как в предыдущих версиях). X X
COMMANDMACROSSTATE Указание того, открыта или закрыта палитра «Макросы команд». X
FASTSHADEDMODE Указание того, включена или отключена новая кросс-платформенная система 3D-графики. X
JIGZOOMMAX Управление максимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке. X X
JIGZOOMMIN Управление минимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке. X X
MACROINSIGHTSSUPPORT Управление возможностью получения аналитики по макросам на основе выполняемых последовательностей команд. X
MACRONOTIFY Управление уведомлениями для аналитики по макросам. X
MARKUPASSISTMODE Управление выделением идентифицированных пометок. X
MARKUPPAPERDISPLAY Указание того, активна или нет в данный момент цифровая пометка. X
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Управление уровнем прозрачности при включенной цифровой пометке. X
PASTESPECMODE Управление форматированием ячеек данных Microsoft Excel при использовании команды ВСТСПЕЦ с параметром «Объекты AutoCAD». X X
SSMDETECTMODE Определение Диспетчера подшивок, отображаемого при открытии облачных файлов DST. X X
STYLUSFORCETHRESHOLD Управление порогом силы нажатия на перо. X X
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Управление отображением силуэтов 3D-тел в блоках в визуальном стиле «2D-каркас». X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2022
ПОДСЧЕТ Подсчитывает и выделяет экземпляры выбранного на чертеже объекта. X X
ПОДСЧЕТЗАКР Закрытие панели инструментов «Количество» и завершение подсчета. X X
ПОДСЧЕТПОЛЕ Создание поля, для которого задано значение текущего счетчика. X X
ПОДСЧЕТСПИСОК Открытие палитры «Количество» для просмотра подсчитанных блоков и управления ими. X X
ПОДСЧЕТСПИСОКЗАКР Закрытие палитры «Количество». X X
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИСЛЕД Переход к следующему объекту в результатах подсчета. X X
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИПРЕД Переход к предыдущему объекту в результатах подсчета. X X
ПОДСЧЕТТАБЛ Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже. X X
PURGEAECDATA Удаление скрытых данных AD-объектов (пользовательских объектов AutoCAD Architecture и AutoCAD Civil 3D) на чертеже с помощью командной строки. X X
ПЕРЕДАТЬВDOCSОТК Открытие палитры «Передать в Autodesk Docs», в которой можно выбрать листы для выгрузки в Autodesk Docs в формате PDF. X X
ПЕРЕДАТЬВDOCSЗАКР Закрытие палитры «Передать в Autodesk Docs». X X
ОБЩИЙДОСТУП Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Копия чертежа включает все внешние ссылки и изображения. X X
ТРАССИРОВКА Открытие трассировок и управление ими из командной строки.
Прим.: Трассировка создается в веб-приложении AutoCAD или мобильном приложении AutoCAD для предоставления обратной связи, комментариев, пометок и проверки проекта чертежа без изменения его содержимого.
X X
ТРАСНАЗАД Отображение главного чертежа с полной насыщенностью при затенении геометрии трассировки. X X
ТРАСПЕРЕД Отображение активной трассировки с полной насыщенностью при затенении геометрии главного чертежа. X X
ТРАСПАЛЗАКР Закрытие палитры «Трассировка». X X
ТРАСПАЛОТК Открытие палитры «Трассировка» для просмотра доступных трассировок на текущем чертеже. X X
BGCOREPUBLISH Управление использованием одного или нескольких ядер при публикации в фоновом режиме. X X
BLOCKCREATEMODE Задание поведения для выбранных объектов после создания блоков с помощью команд БЛОК и -БЛОК. X X
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Управление разблокировкой документов (файлов DWG и DWT) в BIM 360 после их закрытия в AutoCAD. X X
COUNTCHECK Управление проверкой на наличие ошибок в результатах подсчета. X X
COUNTCOLOR Задание цвета выделения объектов при подсчете. X X
COUNTERRORCOLOR Задание цвета выделения объектов, которые могут вызвать возможные ошибки в счетчике. X X
COUNTERRORNUM Отображение количества ошибок в текущем счетчике. X X
COUNTNUMBER Отображение количества текущего счетчика. X X
COUNTPALETTESTATE Сообщение о состоянии палитры «Количество» (открыта или закрыта). X X
COUNTSERVICE Управление индексацией подсчета в фоновом режиме. X X
ENABLEDSTLOCK Управление автоматической блокировкой файла подшивки (DST) при открытии из BIM 360. X X
MTEXTEDENCODING Задание ожидаемой кодировки для использования при чтении выходных данных из внешнего редактора во время редактирования многострочного текста. X X
PUSHTODOCSSTATE Указание состояния палитры «Передать в Autodesk Docs» (открыта или закрыта). X X
SYSFLOATING Управление закрепленным состоянием вкладок в окне чертежа. X X
TRACECURRENT Отображение имени активной трассировки, если для переменной TRACEMODE задано значение 1 или 2. X X
TRACEDISPLAYMODE Определение того, отображается ли эффект кальки (спереди) или нет (сзади), если трассировка активна. X X
TRACEFADECTL Управление степенью затенения при включенной переменной TRACEMODE. Этот параметр влияет только на нередактируемые объекты, то есть геометрию главного чертежа или геометрию трассировки. X X
TRACEMODE Определение того, активна ли трассировка и какой режим является текущим. X X
TRACEOSNAP Управление применением объектных привязок к геометрии трассировки при просмотре трассировки. X X
TRACEPALETTESTATE Сообщение о состоянии палитры «Трассировка» (открыта или закрыта). X X
TRACEPAPERCTL Управление степенью непрозрачности эффекта кальки. X X
WBLOCKCREATEMODE Задание поведения для выбранных объектов после сохранения блоков в виде файла с помощью команд ПБЛОК и -ПБЛОК. X X
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Задает путь для сохранения недавно использованных и избранных блоков. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2021
РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ Разделение выбранного объекта на два в заданной точке. X X
ЖУРНАЛДВГ Открытие палитры «Последние файлы», где отображается журнал версий текущего чертежа в формате, установленном поддерживаемым облачным хранилищем. X X
ЖУРНАЛДВГЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Последние файлы». X X
-ВСТАВИТЬКОНТЕНТ Вставка чертежа или блока в текущий чертеж. X X
СОЗДПРИЛLISP Компиляция одного или нескольких исходных файлов AutoLISP (LSP) в файл приложения (VLX), который можно передавать пользователям, защищая при этом свой код. X
-ПАРАМЛИСТ Версия команды ПАРАМЛИСТ для командной строки, предназначенная для переопределения параметров листа в сценариях и других средствах адаптации. X X
СВОЙСТВАОБЛАКА Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке. X X
ССЫЛКАСРАВНИТЬ Сравнение вставленной внешней ссылки с последним состоянием файла ссылочного чертежа и выделение различий цветом в пометочных облаках. X X
ССЫЛКАСРАВНИТЬЗАКРЫТЬ Закрытие панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» и выход из режима сравнения. X X
ССЫЛКАСРАВНИТЬДАЛЕЕ Переход к следующему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. X X
ССЫЛКАСРАВНИТЬНАЗАД Переход к предыдущему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок. X X
BLOCKSRECENTFOLDER Задание пути для хранения недавно вставленных или созданных блоков. X X
COMPARESHOWCONTEXT Управление видимостью объектов, которые не используются при сравнении внешних ссылок. X X
DWGHISTORYSTATE Сообщение о состоянии палитры «Последние файлы» (открыта или закрыта). X X
LISPSYS Управление запуском среды разработки AutoLISP по умолчанию с помощью команды VLISP. X
REVCLOUDAPPROXARCLEN Определяет текущую приблизительную длину дуги для пометочных облаков. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Управление созданием дуг пометочного облака: с разными или одинаковыми длинами хорд. X X
RTREGENAUTO Управление автоматической регенерацией при панорамировании и масштабировании в реальном времени. X X
TEXTGAPSELECTION Определение того, можно ли выбрать текст или многострочный текст в пробелах между символами. По умолчанию эта системная переменная отключена. X X
TRIMEDGES Управление признаком того, ограничивается ли обрезка и удлинение до штриховки в быстром режиме границами штриховки или включает объекты в пределах образцов штриховки. X X
TRIMEXTENDMODE Управление использованием оптимизированных входных данных по умолчанию командами ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ. X X
XCOMPAREBAKPATH Указание пути к папке, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. X X
XCOMPAREBAKSIZE Задание размера папки, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки. X X
XCOMPARECOLORMODE Переключение визуальных эффектов объектов в главном чертеже во время сравнения внешних ссылок. X X
XCOMPAREENABLE Возможность сравнения внешней ссылки и файла ссылочного чертежа. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2020.1
Нет
TEXTLAYER Задание слоя по умолчанию для новых текстовых и многострочных текстовых объектов в текущем чертеже. X X
ПАЛБЛОКИ Открытие палитры блоков. X X
ПАЛБЛОКИЗАКРЫТЬ Закрытие палитры блоков. X X
КЛВСТАВИТЬ Открытие классического диалогового окна вставки. X X
СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ Закрытие панели инструментов сравнения и выход из режима сравнения. X X
СРАВНИТЬЭКСПОРТ Экспорт результатов сравнения в новый чертеж (снимок чертежа) и его открытие. X X
COMPAREIMPORT Импорт объектов из сравниваемого файла в текущий. Импортируются только выбранные объекты, которые существуют в сравниваемом файле и отсутствуют в текущем файле. X X
BLOCKMRULIST Управление количеством последних использованных блоков, отображаемых на вкладке «Последние» палитры «Блоки». X X
BLOCKNAVIGATE Управление файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Другие чертежи» палитры блоков. X X
BLOCKREDEFINEMODE Управление отображением диалогового окна при вставке блока с тем же именем, что и у блока в текущем чертеже, с помощью палитры «Блоки». X X
BLOCKSTATE Сообщение о состоянии палитры блоков (открыта или закрыта). X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2019
СРАВНИТЬ Сравнение двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий. X X
-СРАВНИТЬ Сравнение двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий (используется окно команд). X X
СРАВНИТЬИНФО Вставка или копирование информации о свойствах двух сравниваемых файлов чертежей. X X
ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ Открытие файла чертежа из учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. X X
СОХРВИНТЕРНЕТМОБ Сохранение копии текущего чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. X X
ОБЩИЕВИДЫ Открытие палитры «Общие виды». X X
ОБЩИЕВИДЫЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Общие виды». X X
ОБЩИЙДОСТУПВИД Создание представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и общего доступа. X X
-ОБЩИЙДОСТУПВИД Создание представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и общего доступа (используется окно команд). X X
COMPARECOLOR1 Задание цвета, которым объекты, существующие только в первом чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. X X
COMPARECOLOR2 Задание цвета, которым объекты, существующие только во втором чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения. X X
COMPARECOLORCOMMON Настройка цвета выделения одинаковых объектов в сравниваемых чертежах. X X
COMPAREFRONT Управление порядком отображения перекрывающихся объектов по умолчанию в чертеже с результатами сравнения. X X
COMPAREHATCH Определяет, должны ли объекты штриховки быть включены в операцию сравнения чертежей. X X
COMPAREPROPS Определяет, будет ли изменение негеометрического свойства (свойства отображения) фиксироваться как различие между двумя редакциями чертежей. X X
COMPARERCMARGIN Настройка отступа от ограничивающей рамки пометочного облака, содержащего различия, в чертеже с результатами сравнения. X X
COMPARERCSHAPE Управление объединением отдельных изменений в один большой прямоугольник или группу меньших по размеру прямоугольников в чертеже с результатами сравнения. X X
COMPARESHOW1 Отображение объектов, которые существуют только в первом чертеже. X X
COMPARESHOW2 Отображение объектов, которые существуют только во втором чертеже. X X
COMPARESHOWCOMMON Отображение одинаковых объектов из двух сравниваемых чертежей. X X
COMPARESHOWRC Отображение пометочного облака рядом с выявленными различиями в чертеже с результатами сравнения. X X
COMPARETEXT Определяет, должны ли текстовые объекты включаться в операцию сравнения чертежей. X X
COMPARETOLERANCE Указание допуска, используемого при сравнении двух файлов чертежей (объекты считаются одинаковыми, если они меньше или равны указанному значению десятичной точки). X X
FILLETPOLYARC Определяет поведение сопряжений в полилиниях с дугами (как в текущей версии либо как в предыдущих версиях). Влияет только на параметр «Полилиния» команды СОПРЯЖЕНИЕ. X X
MVIEWPREVIEW Управление режимом просмотра при вставке именованного или нового видового экрана листа. X X
SECUREREMOTEACCESS Определяет, следует ли ограничить доступ к файлам из интернета и с удаленных серверов. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Определяет, будут ли свойства чертежа включены в общие виды. X X
SHAREVIEWTYPE Определяет, будет ли общий вид создан из текущего вида, пространства модели, листа или всего чертежа. X X
STUDENTDRAWING Предоставление информации о том, был ли текущий чертеж сохранен в студенческой версии программы Autodesk. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2018.1
НОВВИД Сохранение нового именованного вида на основе того, что отображается на текущем видовом экране, или на основе выделения прямоугольной рамкой. (Добавлено в AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Включение/отключение видимости выделения фонового цвета для слоев, которые содержат переопределения. X X
THUMBSIZE2D Управление использованием разрешения экрана 256 x 256 пикселей при предварительном просмотре миниатюр чертежей посредством визуального стиля 2D-каркаса. X X
VISRETAINMODE Управление поведением системной переменной VISRETAIN со значением 1. X X
XREFLAYER Указание слоя по умолчанию для новой внешней ссылки X X
APPSTORE Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Предыдущее название EXCHANGE. X
PDFSHX Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты.
Прим.: Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия.
X X
MILLISECS Количество миллисекунд, прошедших с момента запуска системы.
Прим.: Используйте эту переменную системы, когда вам нужно рассчитать время различия в долях секунды.
X X
PDFSHXBESTFONT При преобразовании импортированной геометрии PDF в текст данная переменная определяет, будет ли команда ПДФГЕОМТЕКСТ использовать наиболее подходящий шрифт или же первый выбранный шрифт, достигший порогового значения распознавания. X X
REFPATHTYPE Настройка способа прикрепления файлов ссылок: с помощью полного, относительного пути или без пути при прикреплении в первый раз к файлу главного чертежа X X
SELECTIONOFFSCREEN Управление выбором объектов, которых не видно на экране. X X
XREFREGAPPCTL Настройка копирования записей зарегистрированного приложения (RegApp), хранящихся во внешней ссылке, в основной чертеж. X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2017.1
ВЫДЕЛИТЬНОВОЕ Определяет, будут ли новые компоненты в обновлениях продукта выделяться оранжевой точкой в пользовательском интерфейсе. X X
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ
Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное, анонимное место Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. X X
ПДФГЕОМТЕКСТ Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты. X X
-ПДФГЕОМТЕКСТ Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты с помощью командной строки. X X
РЕГЕН3 Регенерация видов в чертеже для исправления аномалий при отображении 3D-тел и поверхностей. X
ТЕКСТВМТЕКСТ Преобразование или объединение однострочных или многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. X X
EPDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Переименована в PDFSHX для обеспечения единообразия.
X X
PDFSHXLAYER Определяет слой, назначаемый новым текстовым объектам во время преобразования геометрии SHX в текстовые объекты. X X
PDFSHXTHRESHOLD Определяет процент выбранной геометрии, которая должна совпадать со шрифтом до преобразования геометрии в текстовые объекты. X X
SHOWNEWSTATE Указывает, включено ли выделение новых компонентов в обновлениях. X X
СЛУЖБА3DПЕЧАТИ Отсылка 3D модели в службу 3D-печати. X
ЦЕНТРОТКРЕПИТЬ Удаление ассоциативности маркеров центра или центровых линий из объектов, которые они определяют. X X
ЦЕНТРЛИНИЯ Создание геометрии центровой линии, связанной с выбранными линиями и полилиниями. X X
МАРКЕРЦЕНТРА Создание ассоциативного маркера в центре выбранного объекта (окружности или дуги) в виде перекрестья. X X
ЦЕНТРПРИКРЕПИТЬ Связывание маркера центра либо центровой линии с объектами или отмена такого связывания. X X
ЦЕНТРСБРОС Восстановление текущего значения осевых линий, заданного в системной переменной CENTEREXE. X X
ПДФИМПОРТ Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. X X
-ПДФИМПОРТ Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF. X X
CENTERCROSSGAP Определение промежутка между маркером центра и его осевыми линиями. X X
CENTERCROSSSIZE Определение размера ассоциативного маркера центра. X X
CENTEREXE Управление длиной продолжения осевой линии. X X
CENTERLAYER Задание слоя по умолчанию для новых маркеров центра или центровых линий. X X
CENTERLTSCALE Задание масштаба типа линий для маркеров центра и центровых линий. X X
CENTERLTYPE Задание типа линий, используемых для маркеров центра и центровых линий. X X
CENTERLTYPEFILE Определение загруженного файла библиотеки типов линий, используемых для создания маркеров центра и центровых линий. X X
CENTERMARKEXE Определение автоматического продолжения осевых линий от новых маркеров центра. X X
CURSORTYPE Определение типа курсора для устройства указания. X X
LTGAPSELECTION Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. X X
PDFIMPORTFILTER Управление типами данных для импорта из файла PDF и преобразования в объекты AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Задание папки для извлечения и сохранения используемых файлов изображений во время импорта файлов PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF. X X
PDFIMPORTMODE Управление обработкой импортированных из PDF объектов по умолчанию. X X
PDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия. X X
PLINEGCENMAX Задание максимального количества сегментов, которые может иметь полилиния, чтобы приложение рассчитало геометрический центр. X X
TEXTEDITMODE Управление автоматическим повтором команды ТЕКСТРЕД. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2016
ЗАКРЫТЬВСЕПРОЧИЕ Закрытие всех открытых чертежей, кроме текущего активного чертежа. X X
CMATTACH
КООРДМОДЕЛЬВСТАВИТЬ
Вставка ссылок в координационные модели, такие как файлы NWD, NWC и Navisworks. X
ЦИФРПОДПИСЬ Отдельная команда для добавления цифровых подписей к файлам чертежей. Удаление вкладки "Цифровая подпись" из команды БЕЗОПНАСТР. X X
ПЕРЕЙТИВПУСК Переход с текущего чертежа на вкладку "Начало". Новая вкладка "Начало" заменяет вкладку "Создать" и выполняет несколько другие функции. X X
ОТИЗВЛЦЕНТРЛИН Построение осевой линии для цилиндрического сегмента облака точек. X
ОТИЗВЛУГОЛ Отметка точки пересечения между тремя обнаруженными плоскостями в облаке точек. X
ОТИЗВЛРЕБРО Установка кромки между двумя плоскостями и создание линии для отметки кромки. X
ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ Создание 2D-геометрии из облака точек, содержащего объекты-сечения. X
ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗСТАТУС Определяет сохранение, восстановление и удаление состояний подрезки облака точек. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE Используется для закрытия палитры "Визуализация среды и экспозиция". X
RENDEREXPOSURECLOSE Используется для закрытия палитры "Визуализация среды и экспозиция". X
ТОНИРОКНО Отображение окна визуализации. Используется для замены команды ТОНИРОКНО. X
ТОНИРОКНОЗАКР Закрытие окна визуализации. X
ПАКЕТВЫЗОВ Выполнение последовательности команд, аналогичных команде SCRIPTCALL, с дополнительной возможностью выполнения вложенных сценариев. X X
СЕЧНАБСЧЕТЧИКИ Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления "Смещение сечения" и "Толщина среза" на контекстной вкладке ленты "Секущая плоскость". X
СИСТПЕРЕММОНИТОР Отображение диалогового окна "Отслеживание системных переменных". X X
CMFADECOLOR Определение степени черного, содержащегося на всех присоединенных координационных моделях. X
CMFADEOPACITY Определение степени затенения всех присоединенных координационных моделей через прозрачность. X
CMOSNAP Определяет активность привязки объекта для геометрии в координационных моделях, прикрепленных к чертежу. X
DIMLAYER Указание слоя по умолчанию для новых размеров. X X
DIMPICKBOX Установка размера прицела выбора объектов (в пикселах) в пределах команды РАЗМЕР. X X
DIMTXTRULER Отображение линейки при изменении размерного текста. X X
EXPVALUE Задание значения экспозиции, которое будет применено при визуализации. X
EXPWHITEBALANCE Задает значение цветовой температуры в градусах Кельвина (баланс белого), которое будет применяться при визуализации. X
GALLERYVIEW Управление типом предварительного просмотра в ленте раскрывающийся галереи. X X
IBLENVIRONMENT Активация освещения на основе изображения и указание текущей карты изображения. X
LEGACYCODESEARCH Определяет, будет ли выполняться поиск исполняемых файлов в текущей папке и папках чертежей. X
LINEFADING Определение того, будет ли затенено отображение линий при включенном аппаратном ускорении и превышении ограничений плотности линий. X X
LINEFADINGLEVEL Если аппаратное ускорение включено, выполняется управление интенсивностью эффектом затенения линий. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Отключение или включение ограничивающей рамки и текста сообщения при просмотре облака точек в визуальном стиле "2D-каркас". X
RENDERENVSTATE Отображение состояния палитры "Визуализация среды и экспозиция". X
RENDERLEVEL Указание количества итераций (или уровней), необходимых модулю визуализации для создания визуализированного изображения. X
RENDERLIGHTCALC Управление точностью визуализации источников света и материалов. X
RENDERTARGET Управлению длительностью визуализации. X
RENDERTIME Указание количества минут, которые потребуются модулю визуализации для оптимизации визуализируемого изображения посредством итераций. X
REVCLOUDCREATEMODE Указание входных значений для создания пометочных облаков, используемых по умолчанию. X X
REVCLOUDGRIPS Управление количеством ручек, отображаемых на пометочном облаке. X X
SECTIONOFFSETINC Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления "Объект-сечение" и "Толщина среза". X
SECTIONTHICKNESSINC Задание значения приращения по умолчанию для элемента управления "Смещение объекта-сечения". X
SELECTIONEFFECTCOLOR Определение цвета для эффекта подсвечивания при выделении объекта. X X
STARTINFOLDER Сохранение пути к диску и папке, откуда была запущена программа. X X
STARTMODE Управляет отображением вкладки "Начало". X X
SYSMON Определяет, будут ли отслеживаться изменения значений системных переменных. X X
WORKINGFOLDER Сохранение пути к диску и рабочей папке или рабочему каталогу процесса, который может заинтересовать разработчиков. X X
XREFOVERRIDE Управление отображением свойств объектов на связанных ссылками слоях. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2015
ИЗОБГЕОКАРТЫ Сохранение части онлайн-карты в формате объекта, называемого изображением карты, и его внедрение в область чертежа. X X
ИЗОБГЕОКАРТЫОБНОВИТЬ Обновление изображений карт с помощью службы онлайн-карт и, при необходимости, восстановление разрешения изображений до оптимального для просмотра на экране. X X
ИЗООРТО Включение и отключение режима изометрических чертежей и связанных с ними параметров и задание текущей плоскости изометрических 2D-чертежей. X X
ВКЛАДКАСОЗДАТЬ Устарело. Отображение страницы «Новая вкладка», на которой можно получить непосредственный доступ к файлам, материалам для обучения, службе Autodesk A360 и другим ресурсам. X X
AUTOCAD360ОНЛАЙН Устарело. Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию. X X
PMTOGGLE Настройка включения или отключения инструмента отслеживания производительности. Инструмент отслеживания производительности позволяет компании Autodesk отслеживать и анализировать проблемы, связанные с производительностью. X
ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД Отображение диалогового окна "Цветовая легенда облака точек", используемого для задания параметров стилизации облака точек, таких как "Интенсивность", "Отметка" и "Классификация". X
ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ Подрезка выбранного облака точек по указанному многоугольному, прямоугольному или круговому контуру. X
ДИСПОБЛАКАТОЧЕК Отображение палитры диспетчера облака точек, используемой для управления отображением проектов, областей и файлов сканирования облаков точек. X
ДИСПОБЛАКАТОЧЕКЗАКРЫТЬ Закрытие Диспетчера облака точек. X
ОБЛАКОТОЧЕКСТИЛИЗ Определение цвета облаков точек. X
ОБЛАКОТОЧЕКОТМЕНАПОДРЕЗ Удаление без возможности восстановления всех обрезанных областей выбранного облака точек. X
ТИПТОЧКИ Задание стиля отображения и величины точечных объектов. X X
RECAP
Запуск Autodesk ReCap в AutoCAD. X
ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, по вертикали или под углом. X X
COLORTHEME Задание темной или светлой цветовой темы для ленты, палитр и нескольких других элементов интерфейса. X X
COMMANDPREVIEW Управление отображением предварительного просмотра результата выполнения команды. X X
COMPLEXLTPREVIEW Управление предварительным просмотром сложных типов линий во время интерактивных операций. X X
CURSORBADGE Настройка отображения значка курсора в области чертежа. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Управление сглаживанием выделения объекта. X X
HPLINETYPE Настройка отображения прерывистых типов линий в образцах штриховки. X X
LAYOUTTAB Управление отображением и скрытием вкладок "Модель" и "Лист". X X
MTEXTAUTOSTACK Управление преобразованием текста, создаваемого командой МТЕКСТ, в дробный формат. X X
MTEXTDETECTSPACE Определение того, будет ли клавиша ПРОБЕЛ использоваться для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ. X X
NEWTABMODE Устарело. Настройка операции, выполняемой при нажатии значка плюса (+) на панели вкладок файлов: отображение страницы «Новая вкладка» или открытие нового чертежа. X X
ORBITAUTOTARGET Определение способа получения точки цели при выполнении команды 3DОРБИТА. X
OSNAPOVERRIDE Настройка принудительного применения параметров объектной привязки в диалоговом окне "Привязка". X X
PCMSTATE Указание на состояние Диспетчера облака точек (открыт или закрыт). X
POINTCLOUDLIGHTING Контроль способа отображения световых эффектов для облака точек. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Определение источника света для облаков точек при включенном освещении. X X
POINTCLOUDLOD Установка уровня плотности отображаемых точек для облаков точек. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Применяется только к облакам точек предыдущих версий (до версии 2015). Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек предыдущих версий в чертеже. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Управление размером точек для новых объектов облака точек. X X
POINTCLOUDSHADING Задание диффузной или бликовой яркости точек в облаке точек. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Определение того, будет ли чертеж из предыдущей версии (созданный в AutoCAD 2014) наследовать статус "Вкл" или "Откл" отдельных файлов (файлов RCS) и областей сканирования, на которые ссылается прикрепленный файл проекта облака точек (файл RCP). X X
SELECTIONEFFECT Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. X X
SORTORDER Определение способа сортировки списка слоев (в естественном порядке или по значениям ASCII). X X
TEXTALIGNMODE Сохранение параметра "Выравнивание" для текста с выравниванием. X X
TEXTALIGNSPACING Сохранение значения параметра "Интервал" для текста с выравниванием. X X
TEXTALLCAPS Преобразование всех новых текстовых элементов, созданных с помощью команд ТЕКСТ и МТЕКСТ, в верхний регистр. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Исправление общих текстовых ошибок, возникших в результате нажатой клавиши CAPS LOCK. X X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2014
КАНАЛПРОЕКТАЗАКРЫТЬ Устарело. Закрытие палитры канала проекта. X X
КАНАЛПРОЕКТАОТКРЫТЬ Устарело. Открытие палитры канала проекта. X X
ФАЙЛВКЛАДКА Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа. X X
ФАЙЛВКЛАДКАЗАКРЫТЬ Скрытие вкладок файлов в верхней части области чертежа. X X
ГЕОНАЙТИМЕНЯ Отображение или скрытие индикатора, который показывает текущее положение пользователя. X X
ГЕОКАРТА Отображение в текущем видовом экране карты из службы онлайн-карт. X X
ГЕОМАРКШИРДОЛГ Вставка маркера положения в местоположении, заданном значениями широты и долготы. X X
ГЕОМАРКМЕНЯ Вставка маркера положения в пространстве модели в соответствии с текущим местоположением пользователя. X X
ГЕОМАРКТОЧКА Размещение маркера положения в заданной точке в пространстве модели. X X
ГЕОМАРКПОЛОЖ Размещение маркера положения в указанном пользователем месте. X X
ГЕОУДАЛИТЬ Удаление из файла чертежа всей информации о географическом местоположении. X X
ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР Изменение ориентации и положения географического маркера без изменения его свойств широты и долготы. X X
НАСТРВВОДПОИСК Управление параметрами для работы с вариантами автозавершения и автокоррекции в командной строке. X X
ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН Устарело. Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике. X X
ЗАГРУЗИТЬЯВАСКРИПТ Загрузка файла JavaScript из URL, а затем выполнение кода JavaScript, содержащегося в файле. X
CGEOCS Сохранение имени системы координат ГИС, назначенной файлу чертежа. X X
CLAYOUT Задание текущего листа. X X
DESIGNFEEDSTATE Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). X X
DIMCONTINUEMODE Определение признака стиля размерной цепи на основе размера, который продолжается, или на основе текущего размерного стиля. X X
FILETABPREVIEW Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении курсора на вкладку файла. X X
FILETABSTATE Указание статуса отображения вкладок файлов в верхней части области рисования. X X
FILETABTHUMBHOVER Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении курсора на миниатюру вкладки файлов. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Задает масштабный коэффициент для точечных объектов и многострочных текстовых объектов при создании маркеров положения. X X
HPPICKMODE Задание способа идентификации объектов штриховки по умолчанию: выбор точки или выбор объекта. X X
INPUTSEARCHDELAY Задание интервала задержки до отображения списка вариантов командной строки (в миллисекундах). X X
POINTCLOUDCACHESIZE Задание количества памяти, предназначенной для отображения облака точек. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Определение признака сохранения в чертеже статуса ВКЛ/ОТКЛ файлов сканирования облака точек, на которые ссылается прикрепленный файл RCP. X
SAFEMODE Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе AutoCAD. X
SECURELOAD Определяет, будет ли AutoCAD загружать исполняемые файлы на основе их расположения. X
TEXTJUSTIFY Отображение выравнивания по умолчанию, используемого командой ТЕКСТ при создании однострочного текста. X X
TOUCHMODE Управление отображением сенсорной панели на ленте (при использовании сенсорного экрана или интерфейса). X X
TRUSTEDDOMAINS Управление доменными именами или URL-адресами, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Управление папками, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие исполняемый код. X
Новые команды и системные переменные AutoCAD 2013
МАССИВКЛ Отображение диалогового окна "Массив" предыдущей версии. X X
ОНЛАЙНСОВРАБ Устарело. Запуск сеанса AutoCAD WS в интернете, в рамках которого приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. X X
ОНЛАЙНДОК Устарело. Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. X X
ONLINEOPTIONS Устарело. Открытие вкладки "Онлайн" диалогового окна "Параметры". X X
ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП Устарело. Предоставление доступа к текущему документу из Autodesk А360. X X
ОНЛАЙНСИНХР Устарело. Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. X X
ОНЛАЙНПАРАМЕТРЫСИНХР Устарело. Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. X X
ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА Устарело. Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. X X
ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ Устарело. Обрезка отображения выбранного облака точек по указанным границам. X
ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС Устарело. Открытие диалогового окна «Цветовая легенда интенсивности облака точек», в котором можно настроить интенсивность цвета для соответствующего облака точек. X
СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ Устарело. Сохранение существующего файла чертежа в локальной папке синхронизации Autodesk A360 под новым именем. X X
ПОВЕРХИЗВЛКРИВЫЕ Извлечение кривых изолиний с поверхности. X
ВИДКОМПОНЕНТА Выбор компонентов вида чертежа для редактирования. X
ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ Поддерживает создание выносных элементов путем выбора существующего вида чертежа. X
ВИДСЕЧЕНИЯ Поддерживает создание видов сечений, выбрав вид чертежа для вырезания. X
ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТСТИЛЬ Поддерживает создание или изменение стилей выносного элемента. X
ВИДСЕЧЕНИЯСТИЛЬ Поддерживает создание и редактирование стилей вида сечения. X
ВИДЭСКИЗОБОЗ Переход в пространство модели для просмотра и ввода состояния "вид эскиза" для редактирования и наложения зависимости на линию сечения или границу выносного элемента. X
ВИДЭСКИЗАЗАКРЫТЬ Выход из состояния "вид эскиза" и переход в пространство листа. X
ANNOMONITOR Включение и выключение монитора аннотаций. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Выбор поведения новых массивов по умолчанию (ассоциативного или неассоциативного). X X
CACHEMAXFILES Максимальное количество графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке продукта. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Максимальный общий размер всех графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке продукта. X X
CLIPROMPTLINES Задание количества строк, отображаемых во временном журнале запросов, когда для незакрепленного окна команд задано отображение только одной строки запроса. X X
CLIPROMPTUPDATE Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. X X
ONLINEDOCMODE Устарело. Управление автоматической выгрузкой копий чертежей и связанных файлов в Autodesk А360. X X
ONLINESYNCTIME Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих параметров адаптации с локальным кэшем, содержимое которого затем сохраняется в учетной записи Autodesk A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Управление внешним видом полилинии при ее направлении на обратное. X X
ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА Включение отображения ограничивающей рамки облака точек. X X
КОНТПОДРЕЗОБЛТОЧЕК Управление видимостью контуров подрезки облаков точек предыдущей версии на экране и при печати. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Установка максимального количества точек, составляющих облако точек, которые могут существовать на чертеже. X
PROPERTYPREVIEW Определяет, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении курсора на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами. X X
PROPPREVTIMEOUT Установка максимального количества секунд для предварительного просмотра свойств для отображения перед его автоматической отменой. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. X X
SNAPGRIDLEGACY Определяет, будет ли шаговая привязка активна только при указании точек или также во время выбора объектов. X
THUMBSAVE Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. X X
VIEWSKETCHMODE Включение и отключение состояния "вид эскиза". X
VIEWUPDATEAUTO Определяет, будет ли вид документации модели обновляться автоматически при рассмотрении допустимых изменений. X
WIPEOUTFRAME Управление отображением рамок для маскирующих объектов. X X
