Иногда необходимо определить местоположение, используя существующую точку или объект в качестве ссылки. Например, может потребоваться начертить линию, начинающуюся на 60 единиц вправо и на 60 единиц выше существующей точки, но на чертеже нет объектов, к которым можно выполнить привязку. Или имеются горизонтальная и вертикальная линии, которые не пересекаются, и необходимо найти их точку пересечения. В таком случае можно применить функцию объектного отслеживания. Для отслеживания относительно траекторий выравнивания с целью поиска точных точек можно использовать объектное отслеживание вместе с объектными привязками.
Включите объектные привязки, полярное отслеживание и объектное отслеживание в строке состояния в нижнем правом углу, если эти функции отключены.
Объектную привязку можно включать и отключать с помощью клавиши F3, объектное отслеживание — F11, а полярное отслеживание — F10.
В этом упражнении используется параметр объектной привязки «Середина». Убедитесь, что объектная привязка «Середина» включена.
Попробуйте воспользоваться этим инструментом.
Предположим, что имеется прямоугольник и требуется нарисовать окружность в его центре.
Теперь предположим, что требуется нарисовать окружность, которая находится на расстоянии 60 единиц вверх и 60 единиц от определенной точки. Для поиска точного местоположения можно использовать временное отслеживание.
Без объектного отслеживания можно сначала создать временные вспомогательные линии, затем создать окружность и стереть эти линии. Либо можно создать окружность в опорной точке и переместить ее. Однако использование точки временного отслеживания позволяет исключить дополнительные шаги.
По умолчанию объектное отслеживание выполняет отслеживание только ортогонально. Однако параметры объектного отслеживания можно изменить для использования всех параметров полярных углов. Предположим, что на этот раз вы хотите нарисовать окружность в центре этого треугольника с помощью объектного отслеживания.
С помощью только ортогонального отслеживания определить положение центральной точки невозможно. Вам понадобится угол отслеживания в 30 градусов.
Чтобы получить доступ к функциям отслеживания, щелкните правой кнопкой мыши, нажав и удерживая клавишу SHIFT, для отображения контекстного меню «Объектная привязка».
Давайте выполним еще одно упражнение. Теперь предположим, что вы хотите нарисовать окружность в средней точке между двумя этими точками.
Объектное отслеживание — это удобный инструмент рисования, позволяющий находить точные точки, к которым еще нет привязки. Используйте советы из этого раздела при создании чертежей, чтобы сэкономить время и повысить точность.
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с объектным отслеживанием.
Команда | Описание |
РЕЖИМРИС | Установка сетки и привязки, полярного и объектного отслеживания, режимов объектной привязки, динамического ввода и панели быстрых свойств. |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ (модификатор команды) | Указание положения точки с помощью вспомогательных точек. |
Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
AUTOSNAP | Управление отображением маркера, всплывающей подсказки и магнита автопривязки. | 63 | Реестр |
POLARMODE | Управление параметрами полярного и объектного отслеживания. | 0 | Реестр |
TRACKPATH | Управление отображением линий выравнивания для полярного и объектного отслеживания. | 0 | Реестр |
POLARANG | Задание шага для полярных углов. | 90 | Реестр |
ORTHOMODE | Задание перемещения курсора в перпендикулярном направлении. | 0 | Чертеж |
OSMODE | Битовый код текущих режимов объектной привязки. | 4133 | Реестр |
