Часто ли вам приходится подсчитывать или находить все экземпляры определенных блоков на чертеже? Функция «Количество», представленная в AutoCAD 2022, позволяет быстро и с легкостью подсчитать экземпляры блоков и многие другие типы объектов на чертеже.
Для пользователей AutoCAD 2018 или более поздней версии отличной альтернативой функции подсчета является функция быстрого выбора.
В этом разделе вы узнаете, как использовать функции подсчета и быстрого выбора, как подсчитывать блоки, просматривать подробные данные о количестве, использовать подстановочные знаки и подсчитывать блоки на определенном слое. Кроме того, мы также покажем, как создать таблицу для организации и визуализации результатов подсчета.
Для выполнения этих упражнений скачайте файл примера.
Файлы для скачивания: файл примера для работы с упражнениями в последующих разделах.
Кроме того, можно выполнить следующие действия, чтобы создать несколько блоков и разместить их на нескольких слоях.
Результат может выглядеть следующим образом:
Функция «Количество» обеспечивает быстрый и эффективный подсчет экземпляров блоков и многих других типов объектов в пределах указанной области или на всем чертеже. Она повышает удобство работы для пользователя, представляя визуальные результаты, включая выделение подсчитанных экземпляров и подробные сведения, отображаемые на палитре и панели инструментов «Количество». Данная функция также включает функцию создания отчетов об ошибках, с помощью которой можно выявить потенциальные несоответствия и обеспечить точность чертежа.
При выборе блока начинается активный подсчет. При активном подсчете вокруг области рисования отображается синяя граница, а в верхней части — панель инструментов «Количество».
Функция «Количество» предоставляет визуальные результаты подсчета, что позволяет с легкостью просматривать информацию о подсчитанных блоках. Сведения о количестве могут включать общие свойства объекта, в отношении которого выполнялся подсчет, любые пользовательские атрибуты и параметры блока или отчет об ошибках подсчета.
На палитре «Количество» отображаются имена блоков, которые начинаются с вводимых символов. Это удобно, если требуется быстро найти блоки и их количество на основе имени.
Выделяются блоки B424. В этом примере на палитре «Количество» и панели инструментов «Количество» отображается значок предупреждения (). Экземпляр блока с ошибкой выделяется другим цветом (красным).
Кроме того, можно щелкнуть блок B424 правой кнопкой мыши на палитре «Количество» и выбрать «Просмотр сведений счетчика».
AutoCAD увеличивает масштаб отображения экземпляра блока с ошибкой.
Иногда требуется полный обзор чертежа, например при проверке проекта или создании перечня компонентов проекта. С помощью параметра «Количество» можно с легкостью перечислить блоки и их количество в таблице.
Если блоки содержат атрибуты, их также можно извлечь и объединить в таблице с помощью функции извлечения данных. Дополнительные сведения см. в разделе А вы пробовали извлекать значения атрибутов из блоков?.
В поле отображается текущее количество выбранного блока.
При использовании AutoCAD 2021 или более ранней версии функция быстрого выбора представляет собой еще один мощный инструмент, позволяющий оптимизировать выбор объектов на чертеже. Она позволяет фильтровать и выбирать объекты на основе таких общих свойств, как тип объекта, цвет или слой.
В следующих упражнениях мы рассмотрим ряд задач, выполняемых с помощью функции «Быстрый выбор» для подсчета блоков на чертеже.
Кроме того, можно ввести в командной строке БВЫБОР.
Заданные блоки теперь выбраны и добавлены в новый набор объектов, а их точное количество указано в командном окне.
Иногда необходимо подсчитать блоки с помощью общего образца имени. Чаще всего используется подстановочный знак «?» для одного символа и «*» для любого количества символов. Например, можно выполнить поиск всех блоков, начинающихся с буквы B, с помощью B* и всех блоков, у которых вторым знаком является 4, с помощью ?4*.
Будут выбраны все блоки, начинающиеся с B, как показано ниже.
Кроме того, будет отображаться точное количество.
Выбраны все экземпляры блоков A410 и B464, а в окне команд отображается точное количество.
Чтобы подсчитать все блоки на заданном слое, выполните следующие действия.
Будут выбраны все блоки на слое 001 abc с указанием их количества.
На данном этапе вам, возможно, необходимо узнать, как сузить выбор с помощью нескольких критериев. Например, как можно подсчитать все экземпляры блока A410 на слое 001 abc?
Есть простой способ выполнить эту операцию.
В настоящий момент выбраны все блоки на слое 001 abc. Обратите внимание, что в поле «Применить» автоматически выбрано значение «К текущему набору», как показано ниже.
Это значит, что будет использован только текущий набор объектов, а не весь чертеж.
Выбраны все блоки A410 (только) на слое 001 abc (только). Имея любой набор объектов, можно повторить команду БВЫБОР, чтобы продолжить сужать выбор.
Обратите внимание, что для начала можно вручную задать выбор участка чертежа, затем отфильтровать его, использовав несколько раз операции быстрого выбора.
Помимо быстрого подсчета заданных блоков команду быстрого выбора также можно использовать для выполнения многих других задач с выбором объектов. Например, можно использовать команду «Быстрый выбор» для выполнения следующих операций.
Хотя в AutoCAD доступны другие способы подсчета блоков, преимуществом функции быстрого выбора является возможность использовать ее для выполнения других разнообразных задач.
Функции «Количество» и «Быстрый выбор» в AutoCAD упрощают подсчет блоков на чертеже. Они помогают более эффективно выявлять и выбирать блоки, а также управлять ими.
Команда | Описание |
ПОДСЧЕТ | Подсчет и выделение экземпляров выбранного на чертеже объекта. |
ОБЛАСТЬПОДСЧЕТА | Определение области для подсчета количества экземпляров объекта или блока. |
ПОДСЧЕТПОЛЕ | Создание поля, для которого задано значение текущего счетчика. |
ПОДСЧЕТСПИСОК | Открытие палитры «Количество» для отображения подсчитанных блоков и управления ими. |
ПОДСЧЕТТАБЛ | Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже. |
БВЫБОР | Быстрое создание набора объектов на основе заданных критериев фильтрации. |
ВЫБРАТЬПОДСЧЕТ | Поиск всех объектов в текущей области подсчета, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов. |
SELECTSIMILAR | Поиск всех объектов на текущем чертеже, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов. |
Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
COUNTCHECK | Управление типами ошибок, которые необходимо проверять при подсчете. | 2 | Реестр |
COUNTCOLOR | Задание цвета выделения объектов при подсчете. | 3 | Реестр |
COUNTERRORCOLOR | Задание цвета выделения объектов, которые могут вызвать возможные ошибки в счетчике. | 1 | Реестр |
