Работа с атрибутами компонентов
Изменяйте слой или выравнивание атрибута. Можно перемещать, скрывать, поворачивать, переименовывать и добавлять атрибуты после вставки блоков.
Изменить слой атрибута
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Изменить слой атрибута". найти
  2. Задайте слой, в который требуется переместить атрибуты, одним из указанный ниже способов.
    • Введите имя в поле.
    • Нажмите "Список" и выберите значение в списке слоев на активном чертеже.
    • Нажмите "Провода" для перемещения атрибутов на слой, который содержит номера проводов, размещенные на проводах. По умолчанию используется слой НОМЕРПРОВОДА. Он определен в атрибуте WIRENO_LAY блока WD_M.
    • Нажмите "Клеммы" для перемещения атрибутов на слой, который содержит номера проводов, размещенные на клеммах, а также на стрелках-источниках и на стрелках-приемниках цепей. По умолчанию используется слой WIREREF. Он определен в атрибуте WD_M WIREREF_LAY блока WD_M.
  3. Нажмите "OK".
  4. Выберите атрибуты, которые требуется переместить на заданный слой.
    Прим.: Выделение атрибутов рамкой не поддерживается. Их необходимо выбирать по отдельности.
Изменить выравнивание атрибута
Этот инструмент служит для выравнивания текста номера провода, текста описания компонента или любого атрибута.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Изменить выравнивание атрибута". найти
  2. Выберите в списке подходящий способ выравнивания или щелкните на элементе "Указать оригинал", а затем выберите на чертеже атрибут, для которого уже задано требуемое выравнивание.
  3. Выберите атрибуты или текстовые объекты по одному либо введите "Р" и затем заключите объекты в рамку.
  4. Нажмите "OK".
Перемещение атрибутов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Переместить/показать атрибут". найти
  2. Выберите атрибуты для перемещения и нажмите клавишу <Enter>.
    Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку. Атрибуты выделены прорисованным вокруг них прямоугольником.
  3. Выберите базу и точки вставки для перемещения. Атрибут перемещается, следуя за курсором, и автоматически помещается в выбранное положение.
    Привязка атрибута к вставленным блокам сохраняется.
Перемещение атрибутов описания вверх или вниз
  1. Введите AEUPATTRIBDESC в командной строке.
    или
    Введите AEDOWNATTRIBDESC в командной строке.
  2. Выберите компоненты схемы для обработки.
    • Переместить описание вверх: при обнаружении незаполненных полей атрибуты DESC2 и DESC3 перемещаются вверх — в позиции атрибутов DESC1 и DESC2.
    • Переместить описание вниз: при обнаружении незаполненных полей атрибуты DESC1 и DESC2 перемещаются вверх — в позиции атрибутов DESC2 и DESC3.
Скрытие атрибутов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Скрыть атрибуты (указывать по одному)". найти
    или
    Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Скрыть атрибуты (в рамке/несколько атрибутов)". найти
  2. Выберите атрибуты, которые требуется скрыть, или выберите графическое изображение блока для отображения списка атрибутов. Сразу после выбора атрибута он становится невидимым.
    Можно указать атрибуты, которые требуется скрыть, заключив их в рамку; для этого следует ввести "Р" и нажать клавишу пробела. Нарисуйте секущую рамку (справа налево) так, чтобы она охватывала атрибуты, которые требуется скрыть.
  3. Для отображения скрытых атрибутов введите "U" и нажмите клавишу пробела (не обязательно).
Отображение атрибутов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Показать скрытые атрибуты (в рамке/несколько атрибутов)". найти
  2. Выберите атрибуты, которые требуется отобразить; для этого нарисуйте на чертеже секущую рамку вокруг этих атрибутов.
  3. Нажмите клавишу <Enter>.
  4. Выберите в списке один или несколько скрытых атрибутов, которые требуется отобразить.
  5. Нажмите "OK".
Поворот атрибутов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Повернуть атрибуты". найти
  2. Выберите текст атрибута, обычный текст или строку многострочного текста для поворота на 90 градусов относительно текущей ориентации.
    После поворота введите "M" и нажмите клавишу пробела для перехода в режим перемещения атрибутов.
Переименовать атрибут
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Переименовать атрибут". найти
  2. Выберите атрибут для переименования.
  3. Введите новое имя атрибута.
  4. Нажмите клавишу <Enter>.
Добавление атрибута к блоку
Можно добавить пользовательский атрибут или атрибут Инструментарий AutoCAD Electrical.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Добавить атрибут". найти
  2. Выберите блок.
  3. Задайте имя, значение, высоту и способ выравнивания атрибута, а также укажите, требуется ли отображать атрибут.
  4. Нажмите "OK" для создания атрибута.
  5. Выберите местоположение атрибута на чертеже.
