Команда "Изменить слой атрибута" меняет назначение слоя для выбранных атрибутов.
Переместите атрибуты компонентов, которые остались привязанными к вставке блока. Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку. Атрибуты выделены прорисованным вокруг них прямоугольником.
Текст описания на компонентах схем Инструментарий AutoCAD Electrical может содержать до трех строк. Если описание состоит только из одной или двух строк, оно может отображаться слишком высоко над устройством. С помощью этих инструментов можно переместить значения атрибутов описаний в другое положение — вверх или вниз.
Команда "Скрыть атрибуты" выводит список всех имен и значений атрибутов. Можно переключить состояние атрибутов из скрытого в видимое и наоборот или редактировать значения отдельных атрибутов.
Используйте команду "Показать скрытые атрибуты", чтобы отобразить атрибуты на выбранных блоках путем выбора имен атрибутов из списка скрытых атрибутов.
Поворачивайте выбранный текст атрибута с шагом 90 градусов.
Переименуйте атрибут в одном экземпляре вставленного блока.
Измените выравнивание текста номеров проводов, текста описаний компонентов или атрибутов.
Добавьте атрибут к вставленному экземпляру блока. Блок не обязательно является блоком Инструментарий AutoCAD Electrical.
