Редактирование свойств проводов выполняется с помощью палитры свойств.
Для редактирования свойств проводов
- Выберите провода.
Прим.: Возможность расчета диаметров провода появится только после добавления провода к устройствам данной цепи. Кроме того, необходимо задать тип материала проводника для используемого стиля провода, например, медь или алюминий.
- В палитре свойств разверните "Основные" и измените основные свойства:
Если требуется изменить... |
то... |
описание, |
разверните "Общие". В поле "Описание" щелкните на , введите описание и нажмите "OK". |
слой, на котором размещены провода, |
разверните "Общие" и в списке "Слой" выберите другой слой. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже слоев. |
стиль провода, |
разверните "Общие" и в списке "Стиль" выберите стиль. Можно выбрать вариант из имеющихся в текущем чертеже стилей провода. |
отметку, |
разверните "Местоположение" и выполните одно из следующих действий: - Для параметра "Стандартная заданная отметка" выберите заданную отметку.
- Для параметра "Отметка" введите значение отметки.
Различие в значениях отметки для устройств, проводов и панели используется для расчета длины цепи. Следует иметь в виду, что длина цепи может быть рассчитана только в случае, если панель и все устройства данной цепи принадлежат текущему чертежу.
- Разверните "Дополнительно" и измените дополнительные свойства:
Внимание: Чтобы для расчета диаметров проводов можно было использовать инструмент "текущий размер", все выбранные провода должны иметь:
- Назначенную для них цепь, которая относится к типу системы "Энергоснабжение и освещение"
- Одинаковый стиль провода
то... |
систему, |
разверните "Система" и выберите систему из списка. |
диаметры проводов, |
разверните "Размеры" и задайте диаметры проводов, выполнив одно из следующих действий: - В строке "Размеры" щелкните на
, чтобы с помощью инструмента определения текущего размера рассчитать диаметры. Этот инструмент выполняет вычисления, используя материал и номинальное значение температурного коэффициента для соответствующего стиля провода, номинал указанной цепи типа "Энергоснабжение и освещение", а также указанное в чертеже значение температуры окружающей среды.
- Выберите или введите значения диаметра для провода под напряжением, нулевого проводов, провода заземления и изолированного заземления.
Провода, для которых необходимо задать диаметры, определяются техническими условиями проекта для выбранного стиля провода.
- Нажмите Esc.
Совет: Имеется возможность добавлять к проводам метки, служащие для указания назначений цепей или стилей проводов.
