Команды Инструментарий AutoCAD Mechanical предназначены для выполнения операций в типовых механических и технических чертежах. Команды Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяют выполнять задачи, связанные с этими типовыми чертежами, намного быстрее, чем аналогичные команды AutoCAD.
Инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет несколько инструментальных средств для создания геометрии, связанной с механикой, включая симметричные линии, линии сечения (со стрелками и метками), различные типы прямоугольников, вспомогательные линии, осевые линии и автоматическую штриховку. Линии Mechanical создаются автоматически на слоях Mechanical в соответствии с типом объекта. Например, линии сечения автоматически создаются на слое AM_10.
| AutoCAD | Инструментарий AutoCAD Mechanical | ||
ОТРЕЗОК |
ОТРЕЗОК |
ПЛИНИЯ |
ПЛИНИЯ |
СПЛАЙН |
СПЛАЙН |
AMSYMLINE Построение симметричных линий относительно осевой линии |
AMBROUTLINE Построение сплайна специальной формы, обозначающего место обрыва. |
AMSECTIONLINE Построение линии разреза. К линиям могут быть добавлены стрелки и метки. |
AMZIGZAGLINE Построение линий обрыва с изломами. |
КРУГ |
КРУГ |
ДУГА |
ДУГА |
ЭЛЛИПС |
ЭЛЛИПС |
МНОГОУГОЛЬНИК |
МНОГОУГОЛЬНИК |
ОБЛАКО |
ОБЛАКО |
ПРЯМОУГ |
AMRECTANG Построение прямоугольников различными способами. |
AMRECTBWH Построение прямоугольника: середина основания, полное основание, полная высота. |
AMRECTBWH2 Построение прямоугольника: середина основания, половина основания, полная высота. |
AMRECTCW2H Построение прямоугольника: центр, половина основания и половина высоты. |
AMRECTCW2H2 Построение прямоугольника: полное основание, полная высота. |
AMRECTCWH Построение прямоугольника: полное основание, полная высота. |
AMRECTCWH2 Построение прямоугольника: полное основание, полная высота. |
AMRECTLWH2 Построение прямоугольника: центр, полное основание, половина высоты. |
AMRECTCY Построение прямоугольника: центр, второй угол. |
AMRECTLWH Построение прямоугольника: высота середины, полное основание, полная высота. |
AMRECTLWH2 Построение прямоугольника: высота середины, полное основание, половина высоты. |
AMRECTLY Построение прямоугольника: высота середины, второй угол. |
AMRECQBT Построение квадрата: середина основания, полное основание. |
AMRECTQBY Построение прямоугольника: середина основания, половина основания. |
AMRECTQCR Построение прямоугольника: центр, половина основания. |
AMRECTQCW Построение прямоугольника: центр, полное основание. |
AMRECTQLR Построение прямоугольника: высота середины, полное основание. |
AMRECTQLY Построение прямоугольника: высота середины, половина основания. |
AMRECTQXY Построение прямоугольника: первый угол, полное основание. |
AMRECTXWH Построение прямоугольника: первый угол, полное основание и полная высота. |
Функция штриховки в Инструментарий AutoCAD Mechanical создает интеллектуальный объект. Штриховка автоматически определяет границы на основе типа объекта. В качестве границ штриховки используются только объекты на слоях контуров (AM_0, AM_1, AM_2 и AM_3). Осевые линии (AM_7) и линии резьбы (AM_4) не определяются и не используются в качестве границ штриховки. При размещении стандартного элемента отверстия штриховка автоматически изменяется в соответствии с элементом.
ШТРИХ |
AMHATCH_45_2 Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 2.5 мм. |
AMHATCH_45_5 Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 5 мм. |
AMHATCH_45_13 Нанесение штриховки под углом 45 градусов с интервалом 13 мм. |
AMHATCH_135_2 Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 2,7 мм. |
AMHATCH_135_4 Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 4,7 мм. |
AMHATCH_135_11 Нанесение штриховки под углом 135 градусов с интервалом 11 мм. |
AMUSERHATCH Вставка штриховки, описанной пользователем. |
AMHATCH_DBL Нанесение перекрестной штриховки под углами 45 и 135 градусов с интервалом 2.3 мм. |
В библиотеке компонентов Инструментарий AutoCAD Mechanical содержится более 600 000 стандартных конструктивных элементов и деталей, соответствующих 17 международным стандартам. Стандартные элементы включают в себя зазоры, резьбовые, зенкованные и цекованные отверстия. Стандартные детали включают болты, винты, гайки, шайбы, стальные профили, подшипники, хомуты, цилиндрические и конические штифты, шплинты, шпильки, заклепки, штифты с головкой, пробки, масленки, уплотнительные кольца, втулки и т. д.
AMSCREWCON2D Вставка резьбового соединения между двумя пластинами с помощью стандартных деталей из библиотеки компонентов. |
AMTHOLE2D Создание сквозного отверстия стандартного размера. |
AMSHAFT2D Построение с помощью проектирования валов вращательно-симметричных деталей валов, внутренних и наружных контуров валов. |
AMSHAFTEND Построение линий с изломами, волнистых линий или штриховки для отображения разрывов валов. |
AMCOMP2D Построение пружин сжатия и выполнение расчета пружин. |
AMSTDPLIB Вставка в чертеж стандартной детали из библиотеки компонентов. |
В Инструментарий AutoCAD Mechanical к вспомогательным линиям относятся отрезки (прямые и лучи), круги и прямоугольники. Они автоматически создаются на слое AM_CL, что позволяет быстро размещать вспомогательные линии, не беспокоясь о слое. Инструментарий AutoCAD Mechanical распознает, что вспомогательные линии не являются деталями создаваемых компонентов, и исключает их из операций. Например, команды скрытия не воспринимают вспомогательные линии как действительные контурные объекты и игнорируют их.
AMPOWERVIEW Создание видов стандартных деталей сверху, снизу и сбоку. |
ПРЯМАЯ |
AMCONSTLINES Построение вспомогательных линий. Открытие диалогового окна со списком всех вариантов. |
AMCONSTHOR Построение горизонтальной вспомогательной линии. |
AMCONSTVER Построение вертикальной вспомогательной линии. |
AMCONSTCRS Построение двух пересекающихся под прямым углом вспомогательных линий. |
AMCONSTZ Построение вспомогательной линии в направлении оси Z. |
AMCONSTHB Построение вспомогательных линий указанием двух точек или угла. |
AMCONSTHW Построение вспомогательной линии под относительным углом к линии. |
AMCONSTPAR Построение вспомогательной линии параллельно на указанном расстоянии. |
AMCONSTPAR2 Построение параллельной вспомогательной линии на половине указанного расстояния. |
AMCONSTLOT2 Построение вспомогательной линии перпендикулярно к отрезку, соединяющему две точки. |
AMCONSTLOT Построение вспомогательной линии перпендикулярно к отрезку. |
AMCONSTHM Построение вспомогательной линии по биссектрисе угла. |
AMCONSTTAN Построение двух параллельных вспомогательных линий, касательных к окружности. |
AMCONSTTC Построение вспомогательной линии, касательной к двум окружностям. |
AMCONSTXLINE Построение бесконечной в обоих направлениях вспомогательной линии. |
ЛУЧ |
AMCONSTXRAY Построение бесконечной в одном направлении вспомогательной линии. |
AMCONSTCC Построение концентричных вспомогательных окружностей. |
AMCONSTCCREA Построение вспомогательной окружности на конце вала. Окружность рисуется на текущем слое, но не на слое AM_CL. |
AMCONSTC2 Построение вспомогательной окружности, касательной к отрезку, линии или прямой. |
AMCONSTKR Построение вспомогательной окружности, касательной к двум отрезкам, линиям или прямым. |
AMCONST_CIRCLE Построение вспомогательной окружности. |
AMCONSTCIRCLI Построение вспомогательного прямоугольника, описанного вокруг окружности. |
Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет объединять линии, дуги и окружности для создания компонентов (деталей и сборок) в среде структуры Mechanical. После определения такие компоненты можно быстро вставлять в новые или существующие чертежи. При изменении одного экземпляра компонента, все остальные экземпляры автоматически обновляются.
БЛОК |
БЛОК |
AMSCREATE Создание компонентов, видов компонентов, папок и пояснительных видов в чертежах в структуре Mechanical. |
AMSNEW Создание новых папок, компонентов и видов в структуре Mechanical; управление созданными элементами структуры. |
ПБЛОК |
ПБЛОК |
AMSEXTERNALIZE Преобразование локальных компонентов/папок в компоненты/папки внешних ссылок путем перемещения их определений в новый файл чертежа. |
ВСТАВИТЬ |
ВСТАВИТЬ |
AMSINSERT Вставка видов компонентов и папок из существующих определений или вставка в пояснительный вид дополнительных видов. |
ССЫЛКА |
ССЫЛКА |
AMSCATALOG Открытие каталога компонентов структуры Mechanical и определений папок, возможность выполнения различных операций, в частности, связанных с внешними ссылками. |
Команды скрытия в Инструментарий AutoCAD Mechanical используются для построения невидимых линий с помощью выбора объектов, которые должны отображаться на переднем плане. Выполняется автоматическое обнаружение скрытых ребер и задание соответствующего стиля линий. Команды игнорируют неподходящие объекты, например вспомогательные линии, расположенные на переднем и заднем плане.
AM2DHIDE Скрытие невидимых ребер объектов, частично или полностью скрытых за другими объектами сборки. |
AM2DHIDEDIT Редактирование скрытых или невидимых линий, построенных с помощью команды AM2DHIDE. |
AMSHIDE Скрытие невидимых ребер объектов, частично или полностью скрытых за другими объектами сборки в среде структуры Mechanical. |
AMSHIDEEDIT Редактирование скрытых или невидимых линий, построенных с помощью команды AMSHIDE. |
Команды создания центровых линий не только выполняют построение центровых линий и их нанесение на нужном слое и продлевают линии на требуемое расстояние за отверстия и другие объекты, но также позволяют создавать массивы отверстий для прямоугольных массивов и массивов диаметров начальной окружности.
AMCENTLINE Построение осевой линии на слое осевых линий (AM_CL). |
AMCENCROSS Построение перекрестья центровых линий. |
AMCENCRHOLE Построение отверстия и нанесение на него перекрестья центровых линий. |
AMCENCRANGLE Нанесение перекрестий центровых линий на окружности под определенными углами. |
AMCENCRCORNER Нанесение перекрестья центровых линий в углу пластины. |
AMCENCRFULLCIRCLE Нанесение перекрестий центровых линий по окружности. |
AMCENCRINHOLE Нанесение перекрестья центровых линий на имеющееся отверстие. |
AMCENCRPLATE Нанесение перекрестий центровых линий в углах пластины. |
AMCENINBET Нанесение осевой линии между двумя отрезками. |
Суперкоманды изменения объектов распознают связанные объекты Mechanical. Благодаря этому объекты можно изменять целиком (например, можно изменить болтовое соединение в целом). Если изменение влияет на окружающие объекты, они автоматически пересчитываются.
СТЕРЕТЬ |
AMPOWERERASE Удаление выбранных объектов и автоматический пересчет окружающих объектов Mechanical. |
КОПИРОВАТЬ |
AMPOWERCOPY Копирование объекта в другое место на чертеже вместе со свойствами Mechanical. |
AMPOWEREDIT Вызов команды, с помощью которой объект был создан, для его редактирования. |
AMPOWERRECALL Вызов команды, с помощью которой объект был создан, для создания еще одного такого объекта. |
ЗЕРКАЛО |
ЗЕРКАЛО |
ПОДОБИЕ |
AMOFFSET Создание нескольких объектов с заданным смещением от существующего объекта. |
МАССИВ |
МАССИВ |
ПЕРЕНЕСТИ |
ПЕРЕНЕСТИ |
ПОВЕРНУТЬ |
ПОВЕРНУТЬ |
МАСШТАБ |
МАСШТАБ |
AMSCALEXY Задание независимых масштабов по осям X и Y. |
ОБРЕЗАТЬ |
ОБРЕЗАТЬ |
УДЛИНИТЬ |
УДЛИНИТЬ |
РАЗОРВАТЬ |
РАЗОРВАТЬ |
AMBREAKATPT Разрыв объектов в общей точке их пересечения. |
СОЕДИНИТЬ |
СОЕДИНИТЬ |
AMJOIN Соединение объектов. |
ПОДЕЛИТЬ |
ПОДЕЛИТЬ |
СОЕДИНИТЬ ФАСКОЙ |
AMCHAM2D Соединение двух непараллельных объектов фаской путем их удлинения или обрезки. |
СОЕДИНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕМ |
AMFILLET2D Сопряжение кромок детали. |
Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет создавать, масштабировать и добавлять аннотации на листы чертежа как в пространстве модели, так и в пространстве листа. Основные надписи, рамки и блоки изменений автоматически извлекают сведения из деталей и сборок и отображают их. В пространстве модели после задания стандартного масштаба для выбранных объектов можно изменять масштаб основных надписей. В пространстве листа создание видовых экранов позволяет определять положение компонентов в пространстве модели.
AMTITLE Вставка в чертеж рамки и основной надписи. |
AMREVLINE Вставка перечня изменений в чертеж; добавление строк к существующему перечню изменений. |
Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет создавать выносные элементы в пространстве модели или в пространстве листа с помощью обычных коэффициентов масштабирования. Выносные элементы являются ассоциативными и автоматически обновляются при изменении модели объекта. Выносные элементы, наносимые в пространстве модели, создают масштабируемые области, которые при размещении в пространстве листа создают видовые экраны. Все команды Инструментарий AutoCAD Mechanical учитывают масштаб, используемый для деталировки, и автоматически подстраиваются под него.
AMDETAIL Построение масштабированных круговых, прямоугольных или произвольных выносных элементов для выбранного объекта. |
AMSCAREA Определение областей рисования с различным масштабом. |
В Инструментарий AutoCAD Mechanical размеры позволяют добавлять посадки к размерам, важным для проекта. При изменении номинальных размеров посадки регулируются соответственно. Для облегчения документирования проекта к чертежу можно добавить список посадок. Автонанесение размеров позволяет быстро, за одну операцию, нанести линейные, ординатные, симметричные размеры или размеры для вала. Для настройки нанесенных размеров имеются различные команды редактирования размеров, например, команды упорядочения и разрыва.
найти
DIM |
AMPOWERDIM Нанесение линейных, параллельных и угловых размеров, а также радиуса, диаметра и размеров фаски. Добавление обозначений, посадок и допусков к отдельным размерам независимо от размерного стиля. |
РЗМЛИНЕЙНЫЙ |
AMPOWERDIM_HOR
Нанесение горизонтального размера. |
AMPOWERDIM_VER
Нанесение вертикального размера. |
AMPOWERDIM_ROT
Нанесение линейного размера под некоторым углом. |
РЗМПАРАЛ |
AMPOWERDIM_ALI
Создание параллельных линейных размеров. |
РЗМОРДИНАТА |
AMAUTODIM Нанесение ординатных, согласованных, симметричных размеров, а также размеров вала; возможность переупорядочения размеров согласно новому стилю. |
РЗМДУГИ |
AMPOWERDIM_ARCLEN
Построение размерных линий для обозначения длин дуг и дуговых отрезков полилинии. |
РЗМРАДИУС |
AMPOWERDIM_RAD
Создание размеров радиусов для дуг и окружностей. |
РЗМИЗЛОМ |
AMPOWERDIM_JOG
Нанесение радиального размера с началом размерной линии в любом указанном месте и изломом в удобном месте вдоль размерной линии. |
РЗМДИАМЕТР |
AMPOWERDIM_DIA
Создание размеров диаметра для дуг и окружностей. |
РЗМУГЛОВОЙ |
AMPOWERDIM_ANG
Нанесение угловых размеров. |
БРАЗМЕР |
AMAUTODIM Нанесение ординатных, параллельных, симметричных размеров, а также размеров вала; возможность переупорядочения размеров с созданием нового стиля. |
РЗМБАЗОВЫЙ |
AMPOWERDIM_BAS
Создание линейного или углового размера от первой выносной линии выбранного размера. |
РЗМЦЕПЬ |
AMPOWERDIM_CHAIN
Нанесение линейного размера, углового размера или размера длины дуги от второй выносной линии выбранного размера. |
AMDIMARRANGE Переупорядочение выбранных размеров относительно выбранной кромки. |
AMDIMSTRETCH Растяжение или сжатие объектов с помощью выбора связанного размера (линейного или симметричного) и изменения размерного текста. |
AMDIMALIGN Выравнивание размеров по выбранному размеру. |
AMDIMJOIN Редактирование линейных, параллельных и угловых (по 3 точкам или 2 отрезкам) размеров со слиянием однотипных размеров в один. |
AMDIMBREAK Создание разрыва в существующем размере с сохранением всех его свойств. |
AMFITSLIST Вставка перечня посадок, сформированного по имеющимся размерам. |
AMPOWERDIM_CHAM
Нанесение размеров фасок. |
При вставке в Инструментарий AutoCAD Mechanical таблицы отверстий исходная точка, метки отверстий и таблицы вставляются в соответствии с активным стандартом. При добавлении, удалении или перемещении отверстий таблица отверстий обновляется автоматически.
ТАБЛИЦА |
AMHOLECHART Нанесение отверстий координатным способом и формирование таблицы отверстий. |
МТЕКСТ |
Инструментарий AutoCAD Mechanical содержит несколько команд для непосредственного нанесения на чертеж различных машиностроительных обозначений, а также размещения связанного текста в соответствии с активным стандартом оформления.
БВЫНОСКА |
AMNOTE Нанесение упрощенных размеров отверстий, обозначений посадок, а также примечаний на выносках. |
ДОПУСК |
AMFCFRAME Нанесение допусков формы и расположения. |
AMDATUMID Нанесение обозначений баз. |
AMSURFSYM Нанесение обозначений шероховатости. |
AMWELDSYM Нанесение обозначений сварки. |
AMTAPERSYM Нанесение обозначений конусности/уклона. |
МТЕКСТ |
AMTEXT7 Добавление многострочного текста высотой 7 мм. |
AMTEXT5 Добавление многострочного текста высотой 5 мм. |
AMTEXT3 Добавление многострочного текста высотой 3,5 мм. |
Встроенная поддержка таблиц спецификаций устраняет необходимость вручную отслеживать сведения о деталях, создавать и обновлять списки деталей. При добавлении в проект детали или сборки списки деталей и номера позиций обновляются автоматически. Списки деталей и номера позиций связаны с активным стандартом оформления.
АТОПР (Атрибуты) |
АТОПР (Атрибуты) |
AMPARTREF Добавление атрибутов скрытых инфоточек. |
AMBOM Создание спецификации с перечнем атрибутов деталей. |
AMPARTLIST Формирование списка деталей и вставка его в чертеж. |
AMBALLOON Создание, размещение, перенумерация и перестроение номеров позиций на чертеже. |
