Сравнение рабочих процессов AutoCAD и Инструментарий AutoCAD Mechanical
Рассмотрим типовой рабочий процесс AutoCAD для часто выполняемых задач и сравним его с рекомендуемым рабочим процессом для выполнения той же задачи в Инструментарий AutoCAD Mechanical.
Настройка чертежей — стандарты оформления
AutoCAD
Начальный этап работы с собственными чертежами заключается в настройке слоев, типов линий, размерных стилей и стилей текста.
Для типовых механических чертежей необходимо наличие библиотеки обозначений элементов деталей, например, отделки поверхностей и видов сварки.
Также необходимо выбрать метод создания списков деталей и номеров позиций, необходимых для закупок и производства.
Создавать чертеж следует на основе стандартов ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, ГОСТ, ISO или JIS, или на основе этих стандартов можно создать собственный стандарт.
Стандарт оформления Инструментарий AutoCAD Mechanical управляет всеми свойствами чертежа, в том числе размерными стилями и стилями текста, цветом слоев и объектов, значением угла проецирования, форматом листа, созданием выносных элементов, машиностроительными обозначениями, спецификациями, списками деталей и номерами позиций.
Организация компонентов чертежа
AutoCAD
Слои используются для объединения различных объектов чертежа в группы. Как правило, слои именуются в соответствии с функциями объектов, то есть с их свойствами, например, цветом, типом и весом линий.
Помимо слоев для связи нескольких объектов компонента или сборки используются блоки. Блоки могут хранится локально в файле чертежа или в других файлах, что позволяет использовать блоки в других чертежах. Для каждого блока можно вручную добавить информацию в форме атрибутов, позднее ее можно будет извлечь и поместить в таблицу.
Для связывания или соотнесения между собой объектов в чертеже используются группы слоев. Например, можно создать группы слоев для каждого компонента или каждого вида в чертеже. Все слои Mechanical дублируются в каждой группе слоев. При необходимости можно улучшить видимость отдельных групп слоев.
ИЛИ
Можно использовать блоки так же, как в AutoCAD, для объединения объектов, связанных с компонентом или сборкой. Сбор информации о компоненте выполняется в инфоточках, связанных с блоком. Информация из инфоточек автоматически включается в спецификацию.
ИЛИ
Можно объединить преимущества обоих методов проектирования с помощью использования механической структуры.
Сгруппируйте связанные объекты и создайте компоненты. Объедините компоненты для создания сборки. Информация из спецификации автоматически добавляется к компонентам как для деталей, так и для сборок. Дерево обозревателя Mechanical можно использовать для быстрой проверки организации чертежа.
"Каталог структуры" используется для просмотра списка определений компонентов, используемых в чертеже. Скопируйте или определите ссылки на компоненты с помощью их перетаскивания из каталога в чертеж. Данные о количестве в спецификации обновляются автоматически на основе использования. Для поддержания согласованности при изменении компонента со ссылкой все чертежи, содержащие ссылку на этот компонент, автоматически обновляются.
Управление слоями
AutoCAD
Можно вручную изменить слои в зависимости от типа создаваемого объекта.
Это означает, что сначала необходимо определить параметры каждого слоя, в том числе цвет, тип линий и вес линий.
Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически создает слои и управляет ими.
До создания объектов невозможно изменить слои в явном виде. При создании объектов они автоматически размещаются на соответствующем слое. Если соответствующий слой не существует, Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически его создает.
Например, контуры автоматически размещаются на слое AM_0, скрытые объекты — на слое AM_3, размеры — на слое AM_5, осевые линии — на слое AM_7 и т. д.
Можно изменить названия и цвета слоев в соответствии со стандартами оформления, принятыми в компании.
Создание объектов
AutoCAD
Используются такие команды как ОТРЕЗОК, КРУГ, ПРЯМОУГОЛЬНИК, ШТРИХОВКА и т. д. Командную строку часто придется использовать для различных настроек. Перед созданием любого объекта можно вручную изменить слой с целью убедиться в корректности цвета и типа линии. Необходимо тщательно задавать настройки, чтобы создаваемые элементы соответствовали требуемым стандартам.
Расширенный набор команд Инструментарий AutoCAD Mechanical позволяет легко создавать 2D-компоненты.
Для создания прямоугольников используется команда AMRECTANG, предоставляющая более 20 различных методов определения размеров прямоугольника или квадрата. Команда AMHATCH_45_5 используется для создания штриховки с углом 45 градусов и шагом 5 мм на слое AM_8. Нужно только указать внутреннюю точку. Команда AMSECTIONLINE создает линию сечения со стрелками и метками. Инструментарий AutoCAD Mechanical выполняет проверку на соответствие стандартам, избавляя от необходимости тратить время на точную настройку объектов.
Создание объектов — Стандартные конструктивные элементы и детали
AutoCAD
В чертеж помещаются стандартные конструктивные элементы и детали из библиотек от сторонних производителей или собственных библиотек. Если используются собственные библиотеки, необходимо проверить их соответствие стандартам оформления.
Можно вставлять стандартные детали и конструктивные элементы из библиотеки компонентов. В библиотеке содержится более 700 000 предварительно созданных стандартных деталей и конструктивных элементов, соответствующих 17 международным стандартам. Среди них:
  • Отверстия: сквозные, резьбовые, цекованные, зенкованные, глухие и т. д.
  • Крепежные элементы: гайки, болты, шайбы, винты, соединительные элементы и т. д.
  • Детали валов: хомуты, уплотнительные кольца, сальники, подшипники, шпонки и т. д.
  • Элементы валов: зубчатые колеса, фаски, канавки, шпонки, центровые отверстия, поднутрения и т. д. (зубчатые колеса и фаски находятся в модуле "Генератор валов").
  • Стальные профили: балки (двутавры), уголки, каналы (швеллеры), полые прямоугольные и круговые профили и т. д.
  • Модули проектирования валов, пружин, кулачков, цепных и ременных передач и т. д.
Создание объектов — Проецирование вида и вспомогательные линии
AutoCAD
Проекции можно создавать вручную с помощью команд ЛУЧ или ПРЯМАЯ, а затем выполнять их точную настройку с помощью команд ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ.
Создавайте вспомогательные линии, выбирая из множества типов вспомогательных линий. Для изгиба вспомогательных линий под нужным углом проецирования и создания ортогональных видов используется утилита проецирования. Вспомогательные линии добавляются на слой с именем AM_CL, который по умолчанию не выводится на печать. После добавления вспомогательных линий их можно отключить с помощью одной команды.
С помощью "Супервида" можно создавать различные виды для объектов, вставленных из библиотеки компонентов. Эта функция позволяет автоматически создавать различные виды для стандартных деталей и конструктивных элементов.
Повторное использование объектов
AutoCAD
Можно повторно использовать блоки или внешние ссылки.
Команда ПБЛОК позволяет использовать блоки в другом чертеже.
Для повторного использования объектов следует определить объекты в качестве видов. Так как в компонентах структуры хранятся атрибуты, например, описания и материалы, при каждой вставке компонента выполняется приращение количества в спецификации. Если требуется создать вид исключительно для детализации, следует использовать пояснительный вид.
Если требуется использовать компонент, существующий в виде детали или сборки в другом чертеже, следует создать внешнюю ссылку непосредственно на компонент во внешнем чертеже.
Добавление невидимых линий
AutoCAD
Можно вручную изменять слои, наносить линии, обрезать или удлинять их.
После перемещения компонентов можно отменить это перемещение или изменить скрытый объект.
Использование команды AMSHIDE для выбора объектов переднего и заднего плана. Представление скрытых ребер регулируется различными параметрами.
Если объекты перемещаются, скрытие автоматически пересчитывает и обновляет соответствующие части геометрии для отображения получающихся скрытых ребер.
Создание осевых линий и массивов отверстий
AutoCAD
Можно переключиться на слой осевых линий (предполагается, что он уже создан), создать линию, затем удлинить ее за границы отверстия или компонента.
Для создания массива отверстий используется команда МАССИВ. Осевые линии требуют дальнейшей обработки.
Команда AMCENTERLINE автоматически размещает осевые линии на слое AM_7, настройка слоя обеспечивает соответствие типов линий стандартам. Кроме того, осевые линии автоматически удлиняются за границы отверстия или компонента на расстояние, соответствующее используемым стандартам оформления.
Для создания массива отверстий с самого начала следует выбрать тип массива отверстий. Из библиотеки компонентов можно выбирать пользовательские размеры или стандартные размеры на основе метрической или британской системы, например, M10 (ISO 261 — обычная резьба) или 3/4 " 10 UNC (UNC стандартная резьба — дюймы).
Для добавления к объектам осевых линий следует использовать команду AMCENTERLINE и выбрать в диалоговом окне соответствующие настройки.
Изменение объектов
AutoCAD
Можно вручную изменить любой вид, в том числе скрытую геометрию.
Например, если при изменении болтового соединения между двумя пластинами требуется изменить болт на больший, то следует вручную выполнить множество операций, включая изменение линий, штриховки, обрезки и слоя.
Чтобы растянуть объект, можно точно вручную рассчитать длину растяжения.
Для изменения стандартных деталей вставляется новая стандартная деталь из библиотеки или воссоздается деталь в соответствии с новыми требованиями.
Для изменения видов используются супер инструменты. Суперредактирование и изменение объектов выполняется заданием параметров в диалоговом окне. Суперкопирование используется для создания копий объектов, свойства копируемых объектов остаются неизменными. Суперстирание используется для удаления объектов и автоматического исправления оставшихся объектов.
Например, для изменения болтового соединения следует дважды щелкнуть мышью, чтобы открыть диалоговое окно резьбового соединения, в котором можно изменить размеры. Отверстия, штриховки и остальные параметры изменяются автоматически.
Для растяжение объекта следует использовать функции размеров; можно изменить значение размера и просмотреть, как объект растягивается в соответствии с новым значением.
Чтобы изменить стандартную деталь, нужно дважды нажать на ней, затем в открывшемся диалоговом окне изменить тип и размер детали.
Формат листа
AutoCAD
При создании в пространстве модели рамки чертежа вручную оценивается используемый масштаб и создается рамка. Затем следует соответственно изменить масштаб текста и размеров.
При создании рамки чертежа в пространстве модели следует выбрать формат бумаги, затем выделить объекты, которые должны находиться внутри рамки. Инструментарий AutoCAD Mechanical предлагает масштаб. Нельзя вручную масштабировать размеры и текст, так как это выполняется автоматически.
Создание вида детали
AutoCAD
При создании в пространстве модели вида детали создается копия объекта, масштабируется, а затем обрезаются лишние части. Если исходный объект изменен, необходимо полностью повторить создание выносных элементов.
При создании выносного элемента в пространстве листа сначала создается выносной элемент, а затем наносятся размеры. Если размеры наносятся в пространстве модели, их можно масштабировать.
При создании выносного элемента в пространстве модели команда AMDETAIL используется для очерчивания области для него, затем следует задать масштаб, положение или имя выносного элемента. Созданная деталь является полностью ассоциативной, изменения в исходном объекте автоматически отображаются в выносных элементах.
При создании выносных элементов следует использовать видовой экран и задать правильный масштаб. Размеры и обозначения масштабируются автоматически.
Аннотации — Размеры
AutoCAD
Необходимые размерные стили создаются вручную, затем выполняется переход по слоям, и с помощью различных настроек ленты наносятся необходимые размеры.
Команда БРАЗМЕР используется для одновременного создания нескольких размеров. Эту команду нельзя использовать для нанесения размеров на валы и половинные сечения валов.
Для размещения размеров с соответствующим смещением приходится тратить много времени. При удалении размеров для заполнения разрывов необходимо вручную внести поправки в оставшиеся размеры.
Для этого необходимо вручную найти в книгах стандартов соответствующие посадки и добавить их к размерам. Необходимо вручную скомпилировать перечни посадок и добавить их к таблицам в чертеже.
Для создания размеров на соответствующем слое используются суперразмеры. С помощью одной команды можно создавать линейные, радиальные размеры или размеры другого типа.
Автонанесение размеров используется для создания серии ординатных, базовых размеров, размеров вала или симметричных размеров.
Нанесение размеров с привязкой к положению и соответствующим смещением позволяет быстро наносить размеры, соответствующие стандартам. При удалении размеров с помощью функции суперстирания автоматически выполняется регулировка оставшихся размеров для заполнения разрывов.
Функция суперразмеров позволяет просто добавить посадки и допуски и сформировать перечень посадок с помощью одного нажатия кнопки мыши.
Аннотации — Таблицы отверстий
AutoCAD
Команда ТАБЛИЦА используется для создания таблиц в соответствии со стандартом оформления. Затем необходимо проверить все отверстия и вручную добавить в таблицу данные об этих отверстиях. Далее на отверстия необходимо нанести метки. Если требуется добавить или удалить отверстие, регулировка выполняется вручную.
Команда AMHOLECHART используется для создания в соответствии со стандартами ассоциативных списков, при этом выполняется документирование данных об отверстиях и нанесение на них меток. Нет особой необходимости беспокоиться об удалении таблиц, так как обновление таблиц отверстий и нанесение на отверстия меток выполняется автоматически. Для добавления отверстий следует повторно вызвать команду AMHOLECHART и выбрать отверстие для таблицы отверстий.
Аннотации — Машиностроительные обозначения
AutoCAD
Для нанесения вручную машиностроительных обозначений необходимо перейти на соответствующий слой и вызвать команды ВЫНОСКА и ДОПУСК. Необходимо выполнить тщательную проверку соответствия обозначений стандартам оформления.
Возможно, имеется набор предварительно созданных обозначений, сохранный в виде блока. В этом случае обозначения вставляются в чертеж и масштабируются.
Выбирайте из множества графических образов, включая примечания, допуски формы и расположения, обозначения сварных швов и поверхностей, идентификаторы базы обозначений кромок, участки баз и т. д.
Вставляемое таким образом обозначение соответствует стандарту оформления и вставляется на соответствующий слой. Нет необходимости в регулировке масштаба вручную. В примечания автоматически заносятся сведения об объектах.
Аннотации — спецификации, списки деталей и номера позиций
AutoCAD
Создается таблица, и вручную заносятся в нее все данные о деталях. Обновлять количество деталей также приходится вручную.
Каждый номер позиции создается вручную с помощью окружности и выноски, при этом номера должны соответствовать номерам в списке деталей.
Необходимо вручную обновлять информацию в спецификации и вводить ее в систему планирования производственных ресурсов.
Выполняется добавление к компонентам инфоточек и добавление данных о деталях. Далее сопровождение базы данных спецификации выполняется с помощью команды AMBOM. Если в чертеже имеется несколько рамок чертежа в пространстве модели, используется Спецификация в рамке, причем в эту таблицу заносятся данные о деталях, ограниченных рамкой чертежа.
Если используется механическая структура, инфоточки вставлять не требуется, так как данные в спецификации связаны с объектами структуры.
Команда AMPARTLIST используется для автоматического создания списка деталей из спецификации. Затем для создания соответствующих номеров позиций используется команда AMBALLOON. База данных спецификации поддерживается автоматически, поэтому отпадает необходимость в ручном обновлении количественных данных.
