Компонент, добавленный в библиотеку компонентов, подлежит уточнению, чтобы его можно было использовать в условиях различных стандартов и сценариев.
Например, представим, что в библиотеку компонентов добавлен блок. Теперь в библиотеке имеется компонент, являющийся деталью или элементом одного размера, для которых показан один вид. В ходе операции уточнения для детали/элемента следует предусмотреть возможность изменения размера и добавить остальные виды.
Ниже представлена предпочтительная последовательность операций. В зависимости от типа конкретной создаваемой детали/элемента некоторые шаги можно пропустить.
| Действие | Заметки | |
| 1. | Внесение требуемых изменений в геометрию | Добавьте/удалите/измените геометрию в соответствии с требованиями |
| 2. | Изменение точки вставки | По умолчанию базовая точка имеет координаты 0,0. Лучше перенести ее в более подходящее место. |
| 3. | Проверка компонента | Следует убедиться, что в геометрию внесены требуемые изменения. Также проверяется корректность выбора точки вставки. |
| 4. | Сопоставление геометрии с типами объектов | Сопоставление геометрии с типами объектов позволяет Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически применять интеллектуальные функции объектов к компонентам в момент вставки. |
| 5. | Проверка компонента | Следует убедиться в правильности выбора слоя для вставки компонента и соблюдения правил функционирования при скрытии. |
| 6. | Создание возможности изменения размеров компонентов | Возможность изменения размеров компонентов создается путем наложения размерных зависимостей на геометрию. |
| 7. | Проверка компонента | Следует убедиться в отсутствии искажений при изменении размеров компонентов. |
| 8. | Определение допустимых размеров компонентов | Управление размерами компонентов выполняется путем приведения размерных зависимостей в соответствие с Таблицей семейства. После этого следует определить допустимые значения для каждого размера в Таблице семейства. |
| 9. | Проверка компонента | Следует убедиться, что заданные размеры отображаются в списках выбора. Кроме того, следует убедиться в том, что всем соответствующим размерам назначены правильные значения. |
| 10. | Настройка компонентов, позволяющая изменять их размеры путем перетаскивания | Выберите размерные зависимости, на которых будут отображаться ручки для перетаскивания. |
| 11. | Проверка компонента | Следует убедиться в правильности функционирования перетаскивания и корректности выводимых запросов. |
| 12. | Определение геометрии для создания массива при изменении размеров компонентов | Управление созданием массивов выполняется путем выбора геометрии, из которой будет создаваться массив, и определения значений параметров массива в Таблице семейства. |
| 13. | Проверка компонента | Следует убедиться в корректности прорисовки геометрии, помеченной для создания массивов и имеющей различные размеры, а также в отсутствии искажений и обрезки. |
| 14. | Выбор областей для штриховки | Выберите области, которые должны быть заштрихованы, и задайте параметры штриховки для каждого размера в Таблице семейства (эти параметры могут быть разными для различных размеров). |
| 15. | Проверка компонента | Следует убедиться, что помеченные области заполнены образцом штриховки в условиях разных размеров и что параметрам назначены правильные значения. |
| 16. | Определение удлинения осевой линии | Приведите значение удлинения осевой линии в соответствие с параметрами, зависящими от стандарта оформления. Это обеспечивает соблюдение настроек команды AMOPTIONS в осевых линиях независимо от того, в какой чертеж вставляются компоненты. |
| 17. | Проверка компонента | Следует убедиться в корректности отображения удлинений в разных сценариях, заданных в команде AMOPTIONS. |
| 18. | Добавление данных спецификации | Выберите свойства спецификации, подлежащие обновлению, и задайте значения для каждого размера. Также определите местоположения инфоточек. |
| 19. | Проверка компонента | Следует убедиться в том, что спецификация обновляется корректно и что выноски номеров позиций присоединены к правильным точкам. |
| 20. | Добавление видов компонентов | Следует нарисовать остальные виды компонента и наложить зависимости на геометрию, позволяющие контролировать размеры с помощью Таблицы семейства. |
| 21. | Проверка компонента | Следует убедиться в корректности отображения вида для всех установленных размеров. Кроме того, следует убедиться в том, что соответствующим размерам назначены правильные значения. Также следует убедиться, что компонент реагирует на команду AMPOWERVIEW. |
