Работа с проектом быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs
В этом разделе рассматриваются ключевые моменты работы над проектом быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о создании проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs см. в разделе Создание проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о настройке проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs см. в разделе Настройка проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в Autodesk Docs.
Подключение к существующему проекту в качестве приглашенного пользователя
После приглашения в проект Autodesk Docs вы получите приветственное сообщение со ссылкой на проект. Чтобы принять приглашение, необходимо войти в проект. Чтобы принять приглашение, нажмите Перейти к проекту. Если вход в систему еще не выполнен, появится запрос на вход в Autodesk Docs.
Проверка работы Desktop Connector
Чтобы использовать Autodesk Docs вместе с Civil 3D, необходимо запустить Desktop Connector. Когда Desktop Connector работает, в области уведомлений Windows отображается небольшой значок: .
После установки Autodesk Desktop Connector автоматически добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически при запуске Windows.
Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, перейдите в меню «Пуск» Windows  Autodesk  Autodesk Desktop Connector.
Дополнительные сведения о Desktop Connector см. в разделе Autodesk Desktop Connector.
Вкладка «Начало» в Civil 3D
В Civil 3D перейдите на вкладку «Начало». Начиная с выпуска Civil 3D 2020.2 она выглядит иначе, чем раньше, что позволяет обеспечить соответствие с рабочими процессами проектирования в Autodesk Docs.
Выберите Autodesk Docs в левой части экрана.
Выберите проект и дважды щелкните папку «Файлы проекта».
Прим.: По возможности не рекомендуется переименовывать папку «Файлы проекта». Если это необходимо, сделайте это на веб-сайте Autodesk Docs, убедившись, что никто не работает в проекте и все документы на отдельных компьютерах имеют в Desktop Connector статус «Синхронизировано».
Дополнительные сведения см. в разделе Вкладка «Начало» в Civil 3D.
Открытие файлов
Файл Civil 3D можно открыть на вкладке «Начало» или в меню приложения.
Открытие выбранного файла может занять некоторое время. Desktop Connector обменивается данными с Autodesk Docs и проверяет, обновлена ли открываемая версия и не заблокирована ли она другим пользователем. Файл и все необходимые ссылки скачиваются по запросу.
Прим.: Не следует дважды щелкать файл DWG, чтобы открыть его из локальной папки в Autodesk Docs.
После открытия чертежа в Civil 3D можно начать работу с чертежом в обычном режиме.
Сохранение в облаке
Будьте терпеливы при первом сохранении данных в облаке. При первом сохранении файла в облаке его синхронизация и передача другим пользователям могут занять некоторое время. Если слишком рано повторно нажать кнопку «Сохранить», отобразится сообщение о том, что файл защищен от записи.
Блокирование файлов
Когда пользователь открывает чертеж, он блокируется для других пользователей. В Autodesk Docs не допускается одновременное редактирование файла несколькими пользователями. Файл будет заблокирован во время синхронизации с Autodesk Docs.
Чтобы получить доступ к файлу, заблокированному другим пользователем, можно попросить владельца закрыть и разблокировать файл. Чтобы переопределить блокировку другого пользователя, необходимо иметь разрешение на управление папками. Дополнительные сведения см. в разделе о правах доступа к папкам.
Дополнительные сведения о блокировке файла см. в разделе Блокировка документов, хранящихся в Autodesk Docs.
Управление версиями и синхронизация
Новая версия создается в Autodesk Docs при сохранении файла.
При сохранении и закрытии файл может временно оставаться заблокированным до завершения выгрузки изменений в Autodesk Docs. Начиная с Civil 3D 2022.0, это поведение можно изменить с помощью системной переменной CloudCollabModifiedOption. Дополнительные сведения см. в разделе Системная переменная CloudCollabModifiedOption.
Прим.: Чтобы документы оставались заблокированными в Autodesk Docs до тех пор, пока не будут выгружены изменения, задайте для системной переменной CloudCollabModifiedOption значение 0.
Доступ к проекту быстрых ссылок на данные и работа с ним
Для доступа к проекту и работы с ним работающие вместе участники проектной группы могут использовать следующие действия.
  1. В Civil 3D используйте команду «Задать рабочую папку», чтобы рабочая папка соответствовала рабочей папке в Autodesk Docs, заданной при создании проекта быстрых ссылок на данные.
  2. Для выбора проекта быстрых ссылок на данные используйте команду «Задать папку проекта быстрых ссылок на данные».
  3. Создайте быстрые ссылки на данные в проекте.
  4. Создайте ссылки на основе быстрых ссылок на данные.
  5. Выгрузите в Autodesk Docs файлы, на которые планируете ссылаться, и создайте внешние ссылки на них.
  6. Используйте команду Проверить статус ссылки, чтобы проверить наличие обновлений для файлов, на которые имеются ссылки в текущем чертеже.
  7. Для обновления списка быстрых ссылок на данные в дереве навигатора щелкните правой кнопкой мыши коллекцию и выберите «Обновить».
Синхронизация изменений быстрых ссылок на данные
Как правило, при использовании команды «Обновить» для элемента быстрой ссылки на данные в дереве навигатора все изменения записываются на диск и выполняется полная синхронизация: как выгрузка локальных изменений, так и скачивание изменений, внесенных другими пользователями. После выполнения команды «Обновить» синхронизация также завершается.
Кроме того, создание или изменение быстрых ссылок на данные приведет к немедленному изменению файлов на диске, а Desktop Connector автоматически выгрузит эти изменения вскоре после этого даже без использования команды «Обновить». Однако изменения в структуре папок быстрых ссылок на данные записываются на диск (а затем синхронизируются) только при обновлении, переключении проектов или закрытии Civil 3D.
В настоящее время не существует такого механизма обеспечения безопасности, как блокировка, которая позволила бы гарантировать невозможность одновременного редактирования быстрых ссылок на данные несколькими пользователями. Изменения в структуре папок быстрых ссылок на данные могут быть утеряны, так как не синхронизируются автоматически.
Прим.: Используйте команду «Обновить» до и после изменения структуры папок, чтобы свести к минимуму риск потери.
Ссылки на файлы: быстрые ссылки на данные, внешние ссылки и прочее
Самое большое изменение в повседневном рабочем процессе — необходимость выгружать и присоединять файлы, предназначенные для использования в качестве ссылок. В этом контексте ссылка относится к любому файлу вне главного файла DWG. Это могут быть изображения, другие файлы DWG, проекты Navisworks, облака точек ReCap, электронные таблицы Microsoft Excel и текстовые файлы.
Сначала выгрузите требуемые ссылки в Autodesk Docs, а затем присоедините их.
Присоединение внешних ссылок
  1. Выгрузите ссылки в Autodesk Docs с помощью Desktop Connector.
  2. По возможности используйте для подключения относительный путь.
  3. Перейдите в папку Desktop Connector, чтобы создать ссылки.
