Управление наборами данных ArcGIS в чертеже
С помощью диспетчера источников данных можно просматривать сведения о наборах данных ArcGIS на чертеже, удалять наборы данных и сохранять объекты Civil 3D в ArcGIS.
Открытие диспетчера источников данных
Просмотр свойств наборов данных ArcGIS
В диспетчере источников данных содержится информация о слоях наборов данных, добавленных в чертеж с помощью инструмента Autodesk Connector for ArcGIS. Например, можно узнать тип и количество объектов Civil 3D, которые были созданы из каждого слоя, в частности, количество трасс.
Удаление наборов данных ArcGIS
Если набор данных ArcGIS более не требуется, его можно удалить из чертежа. Перед тем как добавить обновленную версию набора данных, необходимо предварительно удалить существующий набор данных.
Дополнительные сведения об удалении наборов данных ArcGIS см. в разделе Удаление наборов данных ArcGIS из чертежа.
Обновление набора данных из ArcGIS
Можно обновить набор данных ArcGIS на чертеже, чтобы он соответствовал набору данных ArcGIS в интернете. Например, если набор данных был обновлен в интернете, используйте параметр «Обновить», чтобы внести последние изменения в чертеж.
Сохранение данных в ArcGIS
Если добавить данные ArcGIS в чертеж Civil 3D, а затем изменить объекты, то с помощью команды «Сохранение» в диспетчере источников данных можно внести изменения обратно в ArcGIS. В ArcGIS можно сохранить только изменения, внесенные в геометрию.
Прим.: Невозможно сохранить растровые данные ArcGIS в исходном файле ArcGIS.
Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение наборов данных в ArcGIS.
