Диалоговое окно «Диспетчер источников данных»
С помощью этого диалогового окна можно удалять наборы данных ArcGIS из чертежа, обновлять наборы данных из ArcGIS и сохранять изменения в ArcGIS.
Источник данных ArcGIS
Список слоев ArcGIS, имеющихся на чертеже. При выборе слоя в списке его свойства отображаются на панели справа.
Для выбора слоя с целью его удаления или сохранения установите флажок рядом с именем слоя.
Сведения о слоях
Отображение информации о слоях ArcGIS. Выберите слой в списке источников данных для отображения его свойств.
Тип элемента
Отображение типа объекта Civil 3D, созданного из слоя ArcGIS.
Имя слоя
Отображение имени слоя ArcGIS в наборе данных.
Заголовок
Отображение заголовка данных ArcGIS.
Импортированные объекты
Отображение количества объектов Civil 3D, созданных из импортированных данных ArcGIS.
Добавленные объекты
Отображение количества объектов Civil 3D, добавленных в слой ArcGIS с помощью команды Переместить на слой ArcGIS.
URL-адрес слоя
Отображение URL-адреса набора данных в ArcGIS. Можно щелкнуть ячейку правой кнопкой мыши и выбрать команду «Копировать значение в буфер», чтобы скопировать URL-адрес для вставки в браузер.
Дата импорта
Дата импорта набора данных ArcGIS.
Удалить
Удаление с чертежа выбранных слоев.
Установите флажки рядом со слоями, которые требуется удалить, и нажмите кнопку «Удалить».
Обновить
Обновление набора данных ArcGIS на чертеже, чтобы он соответствовал набору данных ArcGIS в интернете.
Установите флажки для слоев, которые требуется обновить, и нажмите кнопку «Обновить».
Сохранение
Сохранение выбранных слоев обратно в ArcGIS. Установите флажки рядом со слоями, которые требуется сохранить, и выберите команду «Сохранение».
Прим.: Невозможно сохранить растровые данные ArcGIS в исходном файле ArcGIS.
  • В ArcGIS сохраняются все объекты в выбранном слое набора данных, независимо от того, были ли они изменены в Civil 3D или нет.
  • Объекты Civil 3D, добавленные на слой ArcGIS, сохраняются в исходном файле ArcGIS. С помощью команды Переместить на слой ArcGIS можно добавлять новые объекты в слои ArcGIS.
  • Геометрия и данные набора характеристик сохраняются в исходном файле ArcGIS.
Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение наборов данных в ArcGIS.
Поддержка при сохранении изменений в ArcGIS
Некоторые типы объектов, созданные при импорте данных ArcGIS, невозможно сохранить обратно в исходный слой ArcGIS. Чтобы сохранить изменения позднее, можно назначить типы объектов Civil 3D, поддерживающие команду «Сохранение» при переносе данных ArcGIS на чертеж.
Тип элемента ArcGIS Импортируется как объект Civil 3D Поддержка сохранения
точка Колодец Да
точка Точка COGO Да
полигон Участок Да
полигон Характерная линия Нет
полигон Точка COGO Нет
Линия Трасса Да
Линия Точка COGO Нет
Линия Труба с естественной циркуляцией Да
Прим.: Трубы, имеющие более двух вершин, не могут быть сохранены в ArcGIS.
Линия Характерная линия Да
Растровые данные Изображение или поверхность Нет
