Демонстрационные ролики
Просмотр видеороликов о функциональных возможностях Autodesk Civil 3D.
Для перехода к определенной категории задач можно использовать следующие ссылки.
Начало работы
Общие сведения о пользовательском интерфейсе.
00:03:27
Без звукового сопровождения
Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя.
Импорт и удаление стилей.
00:03:29
Со звуком
Импорт стилей и параметров из шаблона или чертежа и удаление неиспользуемых стилей и параметров.
Создание быстрых ссылок на данные.
00:01:45
Создание копий ссылок на объекты, которые можно импортировать из одного чертежа в другие.
Поиск и замена стилей.
00:01:47
Со звуком
Поиск объектов и параметров со ссылкой на стиль и замена одного стиля другим.
Создание списка элементов напорной трубопроводной сети.
00:04:00
Со звуком
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети.
Работа с файлами в проектах BIM 360
00:02:38
Со звуком
Сохранение и открытие файлов в проектах BIM 360.
Импорт и создание основных данных
Запрос на получение данных съемки.
00:05:22
Со звуком
Создание запроса для фильтрации содержимого базы данных съемки.
Добавление результатов запроса съемки на поверхность.
00:04:30
Со звуком
Использование результатов запрос съемки для создания поверхности.
Обновление импортированных данных съемки.
00:02:20
Изменение импортированных данных съемки с помощью событий импорта.
Импорт точек из базы данных.
00:01:29
Импорт точек COGO из базы данных в чертеж.
Создание ключей-описателей и наборов ключей-описателей.
00:01:57
Создание наборов ключей-описателей для сортировки точек при их импорте в чертеж.
Моделирование поверхности
Создание поверхности.
00:02:52
Со звуком
Создание определения поверхности TIN и импорт данных точек в определение поверхности.
Создание водосборов.
00:02:47
Со звуком
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности.
Создание наборов критериев профилирования и критериев профилирования.
00:01:36
Создание наборов стандартных формул для откосов с уклоном.
Добавление данных к поверхности.
00:01:59
Добавление данных горизонталей к существующему определению поверхности.
Уклон от проекции объекта-здания.
00:01:54
Уклон от проекции объекта здания на поверхность.
Создание траекторий стока.
00:01:11
Создание траекторий стока воды для анализа стока поверхностных вод.
Использование поверхности в качестве границы скрытия
00:03:47
Со звуком
Визуализация двух перекрывающихся поверхностей с использованием одной поверхности в качестве границы скрытия для другой.
Использование относительных характерных линий для моделирования поверхности
00:03:56
Со звуком
Можно выбрать назначение отметок характерной линии относительно опорной поверхности и добавить характерные линии к другой поверхности в качестве структурных линий.
Проектирование горизонтальных и вертикальных объектов
Создание участков.
00:02:20
Создание участков из существующих объектов AutoCAD.
Установка меток в точках пересечения.
00:03:16
Со звуком
Отображение и маркировка явных и подразумеваемых точек перекрестка на трассе.
Создание трассы и профиля
00:05:20
Со звуком
Нарисуйте трассу с помощью инструментов компоновки трассы с заданными ограничениями и создайте простые профили существующей поверхности и компоновки для трассы.
Редактирование трассы с помощью ручек.
00:01:42
Графическое редактирование геометрии трассы.
Создание трубопроводной сети.
00:02:13
Проектирование трубопроводной сети с использованием существующей полилинии и использование инструментов компоновки трубопроводной сети для добавления колодцев и труб.
Ограничения касательности трассы.
00:03:04
Со звуком
Работа с зависимостями, которые влияют на способ сохранения касательности между частями объектов трассы и смежными объектами.
Создание трассы железной дороги.
00:04:34
Со звуком
Укажите свойства и выполните компоновку трассы железной дороги.
Создание напорной трубопроводной сети на основе промышленной модели водоснабжения.
00:04:52
Со звуком
Построение напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D.
Привязка профиля к геометрии трассы
00:03:50
Со звуком
Выполняйте привязку геометрии профиля компоновки к геометрии трассы.
Настройка точности модели коридора
00:03:05
Со звуком
Моделируйте точные виражи коридора и применяйте чистые переходы в целевых объектах.
Моделирование коридора
Создание конструкции коридора.
00:05:38
Со звуком
Создание поперечных сечений коридора, которые могут быть размещены с определенными интервалами вдоль трассы, после чего соединены друг с другом для образования модели коридора.
Создание базового коридора.
00:02:17
Создание конструкции сечения коридора и создание коридора с применением конструкции вдоль трассы и профиля.
Создание перекрестка.
00:02:24
Создание трехстороннего пересечения с сохранением уклонов обеих пересекающихся дорог.
Редактирование коридора в сечении.
00:03:40
Со звуком
Изучение некоторых инструментов редактора сечений Autodesk Civil 3D.
Ось вращения виража.
00:05:41
Со звуком
Проектирование виража дорожного полотна с использованием точек вращения оси поворота.
Создание осей сечений.
00:01:47
Создание осей сечений вдоль осевой линии трассы для модели коридора.
Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы.
00:07:41
Со звуком
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой.
Несколько базовых линий в одном сечении.
00:03:19
Со звуком
Использование одного сечения для пересечения нескольких базовых линий или коридоров.
Использование коридоров при проектировании площадки
00:01:49
Со звуком
Проектируйте участки застройки и создавайте поверхности, объемы и представления сечений этих участков, используя имеющиеся в Autodesk Civil 3D инструменты для моделирования коридоров.
Очистка петель коридора
00:02:46
Со звуком
Очистка петель в коридорах фиксированной и переменной ширины.
Анализ данных
Создание диаграммы перемещения земляных масс.
00:01:43
Создание диаграммы земляных масс, отображающей объем перемещения и превышенного перемещения для площадки проекта.
Экспорт данных в Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
00:03:51
Со звуком
Экспорт водосборов и трубопроводной сети в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Расчет объемов выемки и насыпи.
00:04:30
Со звуком
Рассчитайте количество выемок и насыпей для площадки и понаблюдайте за динамическим изменением результатов расчетов при изменении поверхности.
Проезд вдоль линейного объекта.
00:03:48
Со звуком
Использование команды «Проезд» для визуализации модели при обходе по линейной траектории.
Аннотирование объектов
Поворот незакрепленных меток.
00:03:36
Со звуком
Перемещение и поворот незакрепленной метки независимо от маркера точки вставки.
Преобразование меток сегментов участка в обозначения, отображаемые в таблице.
00:02:09
Добавление меток сегментов участков с последующим преобразованием меток в обозначения, соответствующие содержимому таблицы.
Редактирование текста в метке.
00:01:23
Добавление текста к экземпляру метки.
Добавление таблицы обозначений водосборов.
00:01:20
Добавление таблицы обозначений водосборов поверхности на чертеж.
Метки точек коридора на виде сечения.
00:03:10
Со звуком
Используйте набор меток для присвоения меток точкам коридора на видах сечений.
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение видов сечений в группы
00:02:54
Со звуком
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы.
