Установите Библиотеки компонентов на сервер Vault, чтобы участникам рабочей группы не пришлось устанавливать собственные локальные Библиотеки компонентов и синхронизировать их.
- Установите сервер Autodesk. Подробные сведения по установке см. в справке по серверу Autodesk Vault.
- Установите библиотеки компонентов на сервер.
- Настройте библиотеки на сервере с помощью консоли.
- Для запуска консоли сервера выберите "Пуск
Программы
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия]". Дополнительные сведения см. в справке по Autodesk Vault.
- Создайте библиотеки, например пользовательские библиотеки с возможностью чтения и записи.
- Измените статус пользовательской библиотеки на "Только для чтения" или "Для чтения-записи".
- Подключение библиотеки, сохраненной в папке для Библиотек компонентов по умолчанию.
- Импорт библиотеки из папки, отличной от папки библиотеки по умолчанию. Импортированная библиотека копируется в папку данных сервера, после чего ее можно подключить.
Прим.: Каждая библиотека состоит из двух файлов: MDF и LDF. При выполнении импорта или экспорта их следует рассматривать как единую пару.
Совет: Функция импорта используется для переноса пользовательских библиотек, созданных в предыдущих версиях программы Autodesk Inventor, или для добавления внешних пользовательских библиотек в конфигурацию сервера. Исходная библиотека не изменяется.
- Экспортируйте библиотеки.
- Отключите библиотеку с целью удаления ее с сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
- Удаление библиотеки из памяти сервера.
- Проверка конфигурации сервера Библиотеки компонентов.
Прим.: Изменять конфигурацию библиотеки может только пользователь с полномочиями администратора.
- Создайте учетные записи пользователей, которые необходимы права редактирования в "Редакторе библиотеки компонентов".
- Для запуска консоли сервера выберите: Program Files
Autodesk
Autodesk Data Management Server Console [версия].
- Щелкните "Сервис"
"Управление" и в диалоговом окне "Управление" нажмите "Пользователи".
- В диалоговом окне "Управление пользователями" нажмите "Новый пользователь".
- В диалоговом окне "Новый пользователь" задайте параметры учетной записи и нажмите кнопку "ОК".
- Введите необходимые сведения о пользователе.
- Нажмите "Роли", чтобы назначить пользователю роль при работе с Библиотекой компонентов.
- Выберите "Редактор Библиотеки компонентов" для назначения прав на редактирование.
- Нажмите кнопку "Хранилища" для закрепления пользователя за хранилищем.
- Если требуется, нажмите кнопку "Группы" для определения пользователя в группу (дополнительно).
- В диалоговом окне "Управление пользователями", а затем в диалоговом окне "Управление" нажмите кнопку "Закрыть".
- Сообщите учетные данные и подробности процедуры входа каждому пользователю.
- На локальных компьютерах установите Autodesk Inventor. Выберите параметр "Использовать сервер хранилища", чтобы пропустить операцию установки библиотек компонентов.
- Подключитесь к серверу из Autodesk Inventor.
- Запустите Autodesk Inventor.
- Щелкните "Файл"
Vault Server
"Вход".
При использовании двух отдельных серверов для Библиотеки компонентов и Vault необходимо изменить настройки на компьютерах участников рабочей группы: щелкните "Файл"
Vault Server
"Параметры подключения" и в диалоговом окне "Параметры подключения" выберите "Использовать отдельные серверы для содержимого и Vault". Для просмотра статуса сервера щелкните "Файл"
Vault Server
"Статус подключения".
- Введите соответствующие данные в диалоговом окне "Вход".
- Создайте общий файл проекта (IPJ) и настройте Библиотеки компонентов в проекте.
Чтобы увеличить производительность, удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются специалистами рабочей группы.
- Задайте параметры локального проекта: создайте локальный проект, включающий в себя файл общего проекта, или используйте общий проект как шаблон для локального проекта.
Прим.: Библиотеки компонентов должны храниться в соответствующем разделе на сервере, чтобы к ним можно было получить доступ через диалоговое окно "Конфигурация Библиотеки компонентов". Для доступа к библиотекам подключитесь к серверу библиотеки.
