Используйте руководство по переносу библиотек, чтобы переносить Библиотеки компонентов из локального хранилища на сервер библиотек и обратно.
Важное замечание: Библиотеки можно переносить только между соответствующими выпусками. Например, библиотеку компонентов Inventor [номер выпуска] можно перенести только в соответствующую этому выпуску библиотеку на сервере Vault (или из нее).
- Выберите "Файл"
"Управление"
"Проекты".
- В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов".
- В диалоговом окне "Настроить библиотеки" нажмите "Руководство по переносу библиотек".
- На первой панели:
- Чтобы перенести библиотеку с сервера в папку локальной библиотеки компонентов, выберите "Из Autodesk Vault Server в локальную библиотеку компонентов Inventor".
- Чтобы перенести библиотеку из папки локальной библиотеки компонентов на сервер, выберите "Из локальной библиотеки компонентов Inventor в Autodesk Vault Server".
- Нажмите кнопку "Далее".
- На второй панели укажите параметры подключения к серверу и нажмите "Далее".
Чтобы скопировать имя пользователя и пароль из раздела параметров Windows, выберите "Использовать параметры доступа Windows". Доступно только для сервера Productstream.
- На третьей панели просмотрите список пользовательских библиотек, доступных на сервере. Выберите библиотеки для переноса и нажмите "Далее".
- Выбранные библиотеки будут перенесены, и отобразится панель результатов.
Нажмите на ссылку "Файл журнала", чтобы просмотреть файл журнала.
- Нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно "Руководство по переносу библиотек".
Замечание:
- При выполнении операции переноса исходные библиотеки не изменяются.
- Переносить Библиотеки компонентов можно только на сервер хранилища Autodesk той же версии.
- Для переносимого программного обеспечения поддерживаются текущая и три предыдущие версии.
- Переносимая библиотека должна быть уникальной в целевом хранилище. Если копия такой библиотеки существует в целевом хранилище, то библиотека дублируется и не может быть перенесена.
- Перенесены библиотеки не добавляются автоматически в конфигурацию.
