Новые возможности:
2020.2
Прим.: Файлы, сохраненные в формате чертежей (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Inventor. Виды чертежей Inventor сохраняют связь с файлами деталей (IPT) и сборок (IAM), которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
В файлы чертежей AutoCAD (DWG) можно экспортировать чертежи Inventor и развертки деталей из листового металла. Эти данные экспортируются в файл DWG как отрезки, кривые линии и комментарии в "Пространство модели" или "Компоновка" файла DWG.
Для каждого экспортируемого листа чертежа Inventor создается отдельный файл DWG.
Экспорт данных в DWG из файла чертежа (IDW)
Совет: По умолчанию мастер
Параметры экспорта файла чертежа DWG запускается автоматически при вызове команды «Экспорт»
«Экспорт в DWG». Чтобы пропустить мастер
Параметры экспорта файла чертежа DWG, снимите флажок «Всегда запрашивать параметры».
Мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG всегда можно открыть, щелкнув пункт «Параметры» в диалоговом окне «Сохранить как».
- В меню «Файл» выберите «Экспорт»
«Экспорт в DWG».
- В диалоговом окне Параметры экспорта файла чертежа DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите версию формата файла AutoCAD.
- Выберите параметр "Комплект файлов", чтобы включить всю информацию, необходимую для корректного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле.
- Для использования имеющегося
файла конфигурации выберите файл и нажмите "Готово".
- Для продолжения настройки нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical" (отображается только для файлов AutoCAD Mechanical) задайте необходимые свойства.
- Задайте группу слоев, связи между деталями и их атрибуты и нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Целевые параметры экспорта" задайте следующие параметры.
Экспорт данных из файла детали (IPT) или сборки (IAM) в формат DWG
«Экспорт в DWG».
- В диалоговом окне Параметры экспорта файла модели DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
- Укажите типы объектов для экспорта.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать чертеж.
