Конструктивные пары можно определять и использовать в качестве параметрических деталей и сборок.
При совместном использовании Конструктивные пары , Параметрические детали и параметрические сборки упрощают процесс сборки и задания зависимостей для множественных элементов из параметрического ряда.
Определите одну половину пары зависимостей для детали или сборки (конструктивная пара). Посредством этого определения для компонента устанавливается способ соединения с другим компонентом с соответствующей конструктивной парой при вставке в сборку. Для установки допустимого диапазона движения можно также определить половину пределов для пары зависимостей.
Параметрический ряд или параметрический ряд сборки определяет элементы строк в таблице или встроенной электронной таблице. Несмотря на то, что значения некоторых параметров у различных элементов могут отличаться, их можно объединить посредством аналогичных зависимостей автосовмещения.
Конструктивная пара, размещенная в параметрическом ряду или параметрическом ряду сборки, может быть включена во все элементы, созданные из параметрического ряда. На вкладке "Конструктивные пары" диалогового окна создания можно выбрать свойства конструктивной пары для добавления к элементам. Например, можно выбрать соответствующее имя или порядковый номер, а затем указать, будут ли они использоваться для отдельных элементов при необходимости. Для каждого выбранного свойства создается столбец в таблице.
Если подавить (параметрическая деталь) или исключить (параметрическая сборка) конструктивную пару в параметрическом ряду или элементе, она не будет создана. Все элементы, в которых конструктивная пара не подавлена или не исключена, включаются в созданные файлы.
Если подавить параметрическую деталь в параметрическом ряде или элементе, она не будет создана. Все элементы, в которых конструктивная пара не подавлена, будут включены в созданные файлы.
При создании параметрической детали или сборки можно изменить значения в таблице параметрического ряда, а также конструктивные пары. В каждом элементе таблицы параметрического ряда можно изменить следующее.
