Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
Метод |
Метод ANSI |
Выполнение расчета в соответствии со стандартами ANSI. |
Примечание: этот метод доступен, только если выбрать шлиц ANSI на вкладке "Проект". |
Стандартный метод |
Выполнение расчета в соответствии с основной формулой, если давление равно силе воздействия на плоскость. |
Метрический метод |
Выполнение расчета на основе стандарта CSN 014950. |
Тип |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проектирование длины |
Проектирование оптимальной активной длины шлица для заданной нагрузки, диаметра шлица и свойств соединения. |
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
мощность, крутящий момент |
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
крутящий момент, скорость |
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
мощность, скорость |
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Сплайн |
Выберите размер сплайна. |
Внутренний диаметр полого вала |
При использовании полого вала в соединении введите внутренний диаметр вала. Этот параметр влияет на размер нагрузки вала при кручении и значительно воздействует на определение минимального возможного диаметра вала. |
Наружный диаметр ступицы |
Выберите внешний диаметр ступицы. |
Длина сплайна |
Выберите длину сплайна из стандартного диапазона значений, чтобы она была больше минимальной длины. |
Необходимый запас прочности |
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 3. |
Значения ориентации для выбора прочности: |
В поле редактирования материала укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значение вставляется в следующие поле редактирования и это поле блокируется. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое давление |
Введите допустимое значение давления для материала сплайна, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на сплайн осуществляется в ходе проверки прочности. |
Допустимое напряжение среза |
Введите допустимое значение давления для материала сплайна, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Значение используется при подборе минимального диаметра вала. |
Допустимое напряжение при сжатии |
Доступно, только если выбрать шлиц ANSI на вкладке "Модель". |
Допустимое напряжение при растяжении |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
