По завершении создания пользовательских фитингов или компонентов и их преобразования в параметрический ряд можно воспользоваться командой "Разработка труб и трубопроводов", чтобы подготовить деталь к публикации в библиотеке инструментов. В качестве фитинга также можно создать и опубликовать обычную деталь (не параметрический ряд).
По завершении разработки можно опубликовать параметрический ряд труб и трубопроводов и обычные компоненты в библиотеке элементов.
Можно выполнять разработку и публикацию всех стандартных типов деталей, таких как адаптеры, крестовины, отводы, фланцы и так далее, имеющих заданное по умолчанию число соединений. Обычные детали нельзя разрабатывать в качестве деталей канала . Если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному из доступных типов фитинга, следует использовать тип "Другое".
Тип детали |
Соединения по умолчанию |
Фитинги/каналы |
Адаптеры |
2 |
Фитинг |
Втулки |
2 |
Фитинг |
Заглушки |
1 |
Фитинг |
Соединительные элементы |
2 |
Фитинг |
Муфты |
2 |
Фитинг |
Крестовины |
4 |
Фитинг |
Отводы |
2 |
Фитинг |
Фланцы |
2 |
Фитинг |
Уплотнения |
2 |
Фитинг |
Шланговые фитинги |
2 |
Фитинг |
Вставки |
2 |
Фитинг |
Ниппели |
2 |
Фитинг |
Гайки |
2 |
Фитинг |
Вставки |
1 |
Фитинг |
Переходы |
2 |
Фитинг |
Двойные сгибы |
2 |
Фитинг |
Тройники |
3 |
Фитинг |
Штуцеры |
2 |
Фитинг |
Клапаны |
2 |
Фитинг |
Y-образные сгибы |
3 |
Фитинг |
Шланги |
2 |
Канал Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов. |
Трубы |
2 |
Канал. Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов. |
Патрубки |
2 |
Прочее |
2 |
Фитинг. Этот тип используется, если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному доступному типу фитинга. |
Ветви |
2 |
Фитинг. Включает одну субкатегорию, "Сварной шов". |
Параметрические ряды труб и трубопроводов можно разрабатывать и публиковать в качестве труб или соединений. При разработке параметрических рядов труб и трубопроводов указываются следующие параметры:
Обычные детали можно разрабатывать и публиковать только в качестве фитингов. При разработке обычных деталей указывается следующее:
