При помощи команды "Разработка труб и трубопроводов" можно разработать параметрический ряд или стандартную деталь для публикации в библиотеке компонентов. Доступные в диалоговом окне "Разработка труб и трубопроводов" параметры разработки могут различаться для разных типов деталей.
Для разрабатываемой детали можно извлечь из геометрии типичные точки и оси соединения. В дополнение к этому можно подготовить и рабочие точки перед началом процедуры разработки, чтобы затем использовать их для определения точек и осей соединения.
Прим.: При разработке фитинга ветвления необходимо предварительно создать рабочую точку для точки соответствия, рабочую ось для оси трубы, а также контур выреза для соединяющейся трубы.
Разработка параметрических рядов труб и трубопроводов
- Откройте пользовательский ряд труб и трубопроводов в Autodesk Inventor.
Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разработка"
"Трубы и трубопроводы". В диалоговом окне "Разработка труб и трубопроводов" красный цвет чисел указывает на невыполнение условий соединения. Убедитесь, что для каждого соединения установлены все обязательные атрибуты.
- Выберите категорию детали в списке "Тип":
- Для разработки стандартной
детали канала
с двумя соединениями выберите тип "Трубопровод", "Труба" или "Шланг".
- Чтобы разработать стандартный фитинг, выберите любой из доступных типов фитинга.
- Для разработки ответвляющегося фитинга выберите тип "Ответвления" или один из подтипов.
- Если параметрический ряд не соответствует ни одному доступному типу фитинга, выберите значение "Другое".
Совет: При разработке заглушки, отвода, тройника или крестовины щелкните соответствующее изображение соединения.
- Если число соединений отличается от стандартного, при необходимости задайте новое значение в списке "Соединения".
- Щелкните номер соединения.
- Укажите форму линии разрыва для данного соединения.
- Выберите параметр и сопоставьте его имени связанного столбца в таблице параметрических рядов. Следует установить соответствие для всех выделенных в списке параметров.
Прим.: Параметр "Длина трубы" требуется только для первого соединения. Все другие сопоставления таблиц определяются только один раз, если соединения не отличаются по размеру.
- При необходимости определите сведения о соединении:
- Определите минимальную и максимальную заходную часть. Если для соединений уплотнения выбраны формы линии разрыва с фланцами, значения заходной части равны 0.
- При разработке фитинга ответвления для второй точки соединения необходимо указать данные о вырезе для сочленяющейся трубы. Чтобы удалить сечение, щелкните контур, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Прим.: При разработке фитинга ответвления нельзя извлечь контур из геометрии. Необходимо предварительно создать контур, например с использованием инструмента "Проецирование геометрии".
- При разработке параметрического ряда можно указать подходящие параметры, такие как тип ISOGEN, Skey, ITEM-Code и описание, которые будут использоваться для PCF-файлов ISOGEN.
- По завершении установки всех требуемых параметров для каждого соединения нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить разработанный параметрический ряд.
- По завершении разработки нажмите кнопку "ОК".
Впоследствии можно опубликовать разработанный параметрический ряд в соответствующие субкатегорию и семейство в корневой категории библиотеки компонентов, установленной по умолчанию.
Разработка обычных деталей труб и трубопроводов
Обычные детали могут разрабатываться и публиковаться только как фитинги, поэтому в списке "Тип" недоступны значения "Труба", "Трубопровод" и "Шланг".
- Откройте обычную деталь труб и трубопроводов в Autodesk Inventor.
панель "Разработка"
- Если деталь не соответствует ни одному доступному типу фитинга, выберите значение "Другое".
- Укажите форму конца для детали компонента.
- Укажите номинальный размер.
- При разработке фитинга ответвления для последней точки соединения необходимо указать данные о вырезе для сочленяющейся трубы. Чтобы удалить сечение, щелкните контур, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
