Задание параметров для расчета параллельного шлица.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Привод"
"Прямобочное шлицевое соединение"
Размеры
Задание типа шлица и основных свойств шлица.
- Типы шлицев
- Чтобы открыть диалоговое окно для выбора основных типов сплайнов, щелкните стрелку рядом с полем "Тип шлицев". Выберите стандарт и соответствующий тип шлицев.
- Сплайн
- Размеры шлица обновляются в зависимости от выбранного шлица.
- Длина
- Ввод длины шлица. Можно вставить длину шлица с помощью следующих вариантов: выберите из предопределенного списка, измерьте, вставьте пользовательскую длину или используйте графический просмотр.
Канавка вала
Задание и размещение канавки вала.
Можно вставить шлиц на основе существующей канавки вала или создать новую канавку. В зависимости от выбора включаются в работу кнопки для размещения в диалоговом окне "Канавка вала".
- Ребро 1
- Выбор цилиндрической грани.
- Ребро2
- Выбор начальной грани или рабочей плоскости с помощью параметра "Обратить".
Прим.: параметр "Обратить" доступен, только если выбрана рабочая плоскость.
- Ориентация
- "Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани (программа автоматически выполнит выбор плоскости для ориентации. При возникновении проблемы с определением плоскости для ориентации выберите ее).
- Радиус
- Введите радиус.
Канавка ступицы
Определение созданной канавки ступицы и ее размещения.
- Ребро 1
- Выберите начальную/конечную плоскую грань или рабочую плоскость. (Autodesk Inventor автоматически выбирает конечную грань. При возникновении проблемы с определением конечной грани выберите ее.)
- Ребро2
- Выберите начальную точку (цилиндрическое ребро или рабочая точка) с помощью параметра "Обратить".
- Ориентация
- "Плоскость для ориентации" - размещение канавки на цилиндрической грани. (Autodesk Inventor автоматически выбирает плоскость для ориентации.)
Рекомендуется использовать канавку ступицы без внутреннего отверстия. Спроектированная канавка ступицы создает отверстие в соответствии с вставленными значениями. Если диаметр канавки ступицы больше выбранного диаметра, проектирование не будет выполнено и канавка ступицы не будет создана.
Выбор объектов для создания
Следующие два параметра определяют вставленный элемент:
- Канавка вала
- - создание канавки вала в выбранной геометрии.
- Канавка ступицы
- Создание канавки ступицы в выбранной геометрии.
Эти два параметра выбраны по умолчанию. Отключите параметры, щелкнув значки.
Прим.: если объект вставлен (канавка вала или ступицы), его нельзя изменить в ходе редактирования.
Прим.: если канавки вала и ступицы вставлены, их взаимное расположение автоматически закрепляется и их размещение нельзя изменить по отдельности.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности шлица. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задать, например, длину шлица.
Вкладка расчета
Команды меню
