Можно создать проект Vault, однопользовательский проект или тип проекта из ранней версии (полуизолированный главный проект, полуизолированный проект рабочего пространства, общедоступный проект).
После создания проекта можно открыть его в редакторе проектов, чтобы задать дополнительные параметры.
Прим.: Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Если требуются типы проектов из ранних версий, выберите вкладку "Сервис", панель "Параметры", "Параметры приложения", вкладку "Общие". Поставьте флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
- Выберите "Файл"
"Управление"
"Проекты".
- В диалоговом окне "Проекты" выберите "Создать".
- В Мастере проектов выполните одно из следующих действий и нажмите "Далее".
- Выберите "Создать однопользовательский проект".
- Выберите "Создать проект Vault".
- Проект из ранних версий выберите "Создать общедоступный проект" или "Создать полуизолированный главный проект".
- Выполните одно из следующих действий и нажмите "Далее":
- Однопользовательский проект: выберите имя проекта и задайте расположение проекта в папке "Проект (Рабочее пространство)".
- Проект Vault: выберите имя проекта и задайте расположение проекта.
- Проект из ранних версий: выберите главный проект и задайте расположение проекта в папке "Проект (Рабочая группа)".
- Убедитесь в том, что в качестве расположения проекта выбрана новая пустая папка. По умолчанию Мастер создания проектов создает новую папку для файла проекта (IPJ), однако можно выбрать другую папку.
- Выберите существующие библиотеки, добавьте их в проект и нажмите "Готово".
Этот параметр недоступен для полуизолированных проектов рабочего пространства, которые наследуют библиотеки от полуизолированных главных проектов.
- При создании проекта Vault укажите следующие данные:
- Сервер. Имя компьютера, на котором расположено хранилище, куда будет добавлен проект. Можно ввести имя или IP-адрес компьютера.
- База данных. Определение базы данных, используемой проектом хранилища.
- Имя. Имя хранилища, куда будет добавлен проект.
- Проект Vault. Имя этого проекта с префиксом "$/". Это название совпадает с именем, введенным в Мастере создания проектов.
- Виртуальная папка. Не обязательно. Путь к папке, используемой для публикации данных для обмена с заказчиками. Разместите ее на общем сервере и сопоставьте с путем UNC (например, \Server\Share\.).
- (Только проекты Vault) Нажмите "Сохранить" для сохранения файла проекта и далее нажмите "Отменить" для закрытия диалогового окна.
Прим.: Все параметры, кроме параметра "Виртуальная папка", можно не задавать. Их значения будут подставлены автоматически при первом входе в хранилище.
