Проекты
Проект представляет собой систему для организации всех файлов, связанных с конкретной задачей проектирования, и доступа к ним.
Пользователь может создавать любое количество проектов для организации работы.
В проектных данных обычно содержатся сведения о деталях, сборках, стандартных компонентах, уникальных для предприятия, а также библиотеки готовых компонентов, таких как крепеж, арматура, электрооборудование.
В составе программы Inventor устанавливаются три проекта: проект по умолчанию, проект с примерами и проект с файлами учебного пособия.
Определите тип проекта, который подходит для конкретной ситуации, и задайте его до начала проектирования. Переместить файлы в проект будет труднее, когда он станет сложным.
Мастер создания проектов помогает пройти все этапы создания проекта. После этого в Редакторе проектов задаются дополнительные параметры. В любое время можно добавить или удалить пути или изменить имя проекта.
Проект по умолчанию
При установке Autodesk Inventor автоматически создается проект по умолчанию. Если пользователь не создает проект или не выбирает другой проект, то при начале работы с Inventor автоматически активируется проект по умолчанию. Проекты по умолчанию не определяют расположения, допускающего редактирование. Однако вы можете использовать их для непосредственного создания проекта и сохранять файлы в любом месте, вне зависимости от проектов и управления файлами. Файлы пользователя будут сохраняться в проекте по умолчанию.
Как правило, проект по умолчанию используется только для экспериментирования, а не для реального проектирования. Удалить эти проекты невозможно.
Файл проекта (IPJ)
Проекты используют файл проекта (IPJ), чтобы сохранить пути к папкам, где находятся данные.
Файл проекта (IPJ) — это текстовый файл XML. Мастер создания проектов создает его автоматически при создании проекта. В нем задаются пути поиска папки, содержащей все включенные в проект файлы. Эти пути обеспечивают работоспособность ссылок между файлами. При открытии файла в проекте программа использует эти пути в том порядке, в котором они отображаются, для поиска этого файла и других файлов, связанных с ним.
Перед началом работы с файлами модели добавьте пути к папкам проекта.
Ярлык к файлу проекта находится в папке проектов.
Параметры проектов
В проекте определяется:
Прим.: В проектах используются не абсолютные, а относительные пути в случаях, когда такие места расположения проектов, как рабочее пространство, рабочая группа или библиотеки, находятся в подкаталоге папки, содержащей файл проекта.
Файлы перекрестных ссылок проектов хранятся в местах, соотносимых с расположением папки проекта. Можно использовать ссылки при необходимости перемещения, архивирования и реструктуризации папок проекта путем обновления данных файла проекта.
Активный проект
Активный проект — это проект, к которому в данный момент у вас есть доступ. При смене проектов изменяется путь поиска связанных файлов. При этом также изменяются диалоговые окна для доступа к файлам. Рекомендуется открывать файлы из активного проекта и сохранять их в его же папках.
