Задание параметров для расчета паяного соединения со скошенными кромками.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Среды"
Нагрузка
Введите усилие, выдерживаемое соединением, или укажите крутящий момент в телескопическом соединении. Направление действия нагрузки указано на диаграмме паяного соединения в диалоговом окне.
Размеры
Введите размеры соединяемых материалов. В изображении сварного соединения указаны наиболее важные геометрические размеры стыка, заданные в разделе "Размеры". Таким же образом отображаются усилия и моменты нагрузки на соединение, введенные в области "Нагрузка".
Материал соединения и свойства |
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Запас прочности при натяжении |
Задание значения запаса прочности при натяжении или его выбор в диалоговом окне, которое открывается при нажатии кнопки рядом с полем ввода. В диалоговом окне отображается рекомендуемый диапазон значений соответствующих коэффициентов. |
Результаты
Отображение оценочных показателей прочности соединения, включая результаты проверки прочности, в области "Результаты". При изменении входных параметров обновите значения в данной области. Для этого нажмите кнопку "Рассчитать" (клавиша F5).
Область кратких сведений о сообщениях
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
