Используйте эту вкладку для расчета данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Шпонка» |
Проектирование длины шпонки |
Подбор оптимальных размеров шпонки для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Упрощенный расчет |
Расчет силы из крутящего момента расстояния d/2, без фаски, глубина канавки h/2. |
Ввод значения нагрузки, в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
Мощность, скорость
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Крутящий момент, скорость
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, крутящий момент
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Диаметр вала |
Выбор такого диаметра вала, чтобы диаметр твердого вала d1, не ослабленного канавкой шпонки, был больше минимального необходимого диаметра d1min. |
Предупреждение: значение диаметра вала должно быть в пределах стандартного диапазона. |
Рекомендации: если на вал действует дополнительная нагрузка, вызванная внешними радиальными силами (например, при наличии зубчатых колес), выберите диаметр d1 вала, чтобы он был приблизительно на 20-30 % больше минимального диаметра d1min. |
Внутренний диаметр полого вала |
При использовании полого вала в соединении введите внутренний диаметр вала. Этот параметр влияет на размер нагрузки вала при кручении и значительно воздействует на определение минимального возможного диаметра вала. |
Размер шпонки |
Задание ширины и высоты шпонки. |
Длина шпонки |
Задание длины шпонки. Выберите длину шпонки из стандартного диапазона значений, чтобы она была больше минимальной длины. При определении длины помните, что выбранная длина шпонки влияет на длину ступицы. |
Длина шпоночного паза |
Задание длины шпоночного паза. |
База данных материалов не подключена к библиотеке материалов Autodesk Inventor.
Предупреждение: эмпирическое определение параметров прочности материала и отражение минимальных значений, применимых к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующее поле редактирования и это поле блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
Допустимое давление |
Задание допустимого значения давления для материала шпонки, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на шпонку осуществляется в ходе проверки прочности. |
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующее поле редактирования и это поле блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое напряжение среза |
Задание допустимого значения давления для материала шпонки, имеющего наихудшее качество в группе "Свойства соединения". Значение используется при подборе минимального диаметра вала. |
Номер шпонки |
Для передачи значительных крутящих моментов можно использовать в соединении две шпонки. Шпонки размещаются симметрично в вале (друг напротив друга). Незеркально отраженное расположение также используется для передачи циклических моментов (при интервале в 120°). Хотя несущая способность соединения с двумя шпонками должна теоретически удваиваться, фактически она меньше из-за неточности при производстве. Считается, что на практике несущая способность в 1,5 раза больше, чем с одной шпонкой. |
Необходимый запас прочности |
Точность и достоверность вводимой информации, важность соединения, качество продукции и точность расчета выбираются в диапазоне от 1,5 до 3. |
Значения ориентации для выбора прочности: |
Отображение вычисленных значений и выполнение проверки прочности шпонки. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать". Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В этой области отображается информация о расчете. |
