Диалоговое окно "Генератор цилиндрических кулачков" — вкладка "Проектирование"
Задание параметров для проектирования цилиндрического кулачка.
Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет геометрических параметров.
Вызов:
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Цилиндрический кулачок"
Кулачок
Общие характеристики кулачка. Используйте раскрывающееся меню для выбора параметра "Компонент" или "Без модели". При выбранном параметре "Компонент" будут активированы команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость". Команды недоступны, если выбран параметр "Нет модели".
Компонент
Создание нового компонента. При выборе этого параметра команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость" становятся активными и позволяют указать место для вставки цилиндрического кулачка.
Без модели
Вставка только расчета.
Выберите цилиндрическую грань или ось.
Начальная плоскость
Выберите начальную грань или рабочую плоскость. Нажмите "Обратить", чтобы изменить ориентацию начальной плоскости.
Образец для просмотра
Отображение графического изображения цилиндрического кулачка.
Толкатель
Общие характеристики толкателя.
Радиус ролика
Радиус ролика.
Угол эксцентриситета
Угол между направлением движения толкателя и осью кулачка.
Рабочий сегмент
Укажите параметры сегментов кулачка.
Рабочий сегмент
Используйте раскрывающееся меню для выбора рабочего сегмента.
Функция движения
Используйте список для выбора соответствующего движения. Нажмите кнопку "Плюс (Добавить)", чтобы открыть диалоговое окно "Добавить движение", где можно указать собственное движение, которое будет добавлено в список. Другие команды станут доступными только в том случае, если в списке выбрано движение. С помощью команды "-" ("Удалить") пользователь может удалить текущий или выбранный вариант пользовательского движения.
Добавить перед
Добавление сегмента перед выбранным сегментом.
Удалить
Удаление текущего сегмента.
Добавить после
Добавление сегмента после выбранного сегмента.
Графическое отображение области сегментов
Щелчок по графику количества на панели инструментов позволяет отобразить график в данной области. Для скрытия графика щелкните его повторно.
Если разместить курсор над графической областью, отображается подсказка со значениями графиков в соответствующих единицах рабочего положения курсора.
Сегмент кулачка можно выбрать с помощью индекса в раскрывающемся списке области "Рабочий сегмент" или с помощью выбора соответствующего положения в графической области.
Зумировать — включение или отключение зумирования только графических элементов кулачка.
Сохранить данные графика в файл — сохранение всех графических данных, данных профиля кулачка и траектории толкателя в текстовом файле с разделителем табуляцией. При необходимости сохраненный файл можно открыть в электронной таблице Microsoft Excel. Создаются следующие столбцы:
(Подробности)
Отображение дополнительных параметров для проектирования кулачка.
Число точек разделения
Задание точного подробного расчета кулачка и значений экспорта (параметр "Рассчитать") и точности детали при вставке в Autodesk Inventor (параметр "Модель"). Угол между точками изображения может быть задан либо в виде числа точек на окружности (значение 360 точек подразумевает расстояние между точками в 1°).
Расчет
Число рассчитанных точек.
Модель
Число точек, созданных в Autodesk Inventor.
Направление кулачка
Выберите направление кулачка по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Тип траектории
Нажмите для выбора типа траектории. Направление траектории влияет на расчет и модель Autodesk Inventor.
Внутренний
Только нижняя/внутренняя часть.
Наружный
Только верхняя/наружная часть.
Оба
Обе части.
Форма толкателя
Выберите форму толкателя.
Цилиндр
Проектирование толкателя цилиндрической формы.
Сфера
Проектирование толкателя сферической формы.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются граничные значения вычисленных параметров, результат проверки прочности и форма кулачка. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов:
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
