Выполняет расчет плоских пластин круглой, квадратной и прямоугольной форм с равномерным распределением нагрузки по поверхности или с концентрацией нагрузки в центре.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
Тип расчета прочности |
Проектирование с определенным отклонением |
Рассчитываются минимальная толщина и значения материала для указанных значений нагрузки и отклонения. |
Расчетные минимальные характеристики материала |
Рассчитываются минимальные характеристики материала для указанных значений нагрузки и размеров. |
Подбор толщины пластины |
Подбирается минимальная толщина пластины для заданной нагрузки и указанных свойств. |
Проверка прочности |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств. |
Форма пластины |
В раскрывающемся меню выберите одну из форм пластины: круг, квадрат, прямоугольник. |
Тип поддержки |
Выберите поддерживаемые или фиксированные ребра, а также тип опоры. |
Нагрузка |
Выберите соответствующий тип нагрузки и входа нагрузки. |
Материал |
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Предел текучести |
Отображение максимально допустимого напряжения, которое может быть приложено к тестовому образцу, не вызывая его необратимой деформации. Данное значение автоматически изменяется согласно выбранному материалу. При изменении значения, вместо выбранного материала отображается значение "Пользователь". |
Запас прочности |
Задание введенного значения или выбор из предварительно определенного списка. |
Размеры пластины |
Все параметры, необходимые для определения геометрии пластины. |
Результаты |
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности пластины. |
Область кратких сведений о сообщениях |
Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В этой области отображается информация о расчете. |
