Просмотр проекта автоматически или вручную, выбор режима, отображение и сохранение в формате изображения, отключение трассировки лучей.
Новые возможности: 2023
Изменение ориентации вида или запуск другой команды приведет к завершению процесса трассировки лучей. Если это возможно, например при использовании инструмента "Орбита", процесс трассировки лучей инициализируется повторно по завершении использования активной команды. Для других команд трассировка лучей отключается автоматически. Чтобы снова включить трассировку лучей, используйте точку доступа к ленте.
При выборе трассировки лучей в правом нижнем углу экрана открывается диалоговое окно, предоставляя доступ к трем режимам. Процесс начинается с применением параметров по умолчанию. По завершении диалоговое окно трассировки лучей автоматически закрывается через несколько секунд. При перемещении курсора в область диалогового окна оно отображается повторно.
По умолчанию функция трассировки лучей не включена для автоматической визуализации сцены.
панель "Представление модели"
Визуальный стиль выберите "Реалистичный" или "Монохромный".
Освещение и точность материала
Мягкие тени и отражения от частично шероховатых материалов визуализируются с высоким уровнем качества. Это стандартная настройка для конечных визуализаций с высоким качеством.
Сохранение, пауза, отключение визуализации сцены в процессе
«Сохранить копию как».
Используйте один из следующих методов.
По умолчанию трассировка лучей отключена. С помощью параметров отображения документа эту функцию можно включить как параметр приложения для всех моделей или отдельно для каждого документа. Поскольку трассировка лучей доступна только для двух визуальных стилей, эта функция запускается автоматически только в том случае, если активен один из этих стилей.
Для работы с параметрами приложения выполните следующие действия.
панель "Параметры" и щелкните Параметры приложения.
раздел "Представление модели "задайте параметры приложения.
Для работы с параметрами процесса моделирования выполните следующие действия.
в разделе "Представление модели" укажите параметры процесса моделирования.
Возможно, вы заметили, что в правом верхнем углу диалогового окна «Трассировка лучей» отображается ЦП. Начиная с Inventor 2023, трассировка лучей с помощью графического процессора является предварительной выбираемым вариантом. Если используется этот параметр, в данной области отображается GPU.
Дополнительные сведения о данном параметре или о том, как его использовать, если оборудование поддерживает трассировку лучей с помощью графического процессора, см. в разделе Сведения о трассировке лучей с помощью графического процессора (предварительная версия).
