Настройка параметров создания червячной передачи.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
Определение червячной передачи. |
Угол наклона зуба |
Установка угла наклона зуба. Можно вводить только положительные значения от 0 до 55. Для изменения направления нажмите кнопку "Обратить" рядом с полем редактирования. |
Изменения направления угла наклона зуба |
Изменение направления спирали. |
Образец для просмотра |
Отображение схемы размеров червячной передачи. Нажмите кнопку "Червяк" или "Червячная передача" для просмотра соответствующих расчетных результатов. Прим.: Описание расчетных параметров в области результатов см. в "Блокноте инженера".
Межосевое расстояние |
Список всех комбинаций значений модуля/окружного шага, количества зубьев, коэффициента диаметра червяка и коэффициента смещения червячной передачи для заданного количества зубьев, передаточного числа и межосевого расстояния. |
Задание типа червячной передачи (компонент, без модели) и его положения. |
Существует три способа вставки червячной передачи. Команды, отвечающие за размещение, активируются в полях "Червяк" и "Червячная передача" в зависимости от выбора.
Цилиндрическая грань |
Выбор цилиндрической грани. |
Начальная плоскость |
Выбор начальной грани или рабочей плоскости. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию начальной плоскости. Для 3D-просмотра необходимо выбрать ось или цилиндрическую грань. |
Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите |
Входной тип |
Передаточное отношение |
Расчет количества зубьев червячной передачи с учетом передаточного отношения. |
Количество зубьев |
Расчет передаточного отношения с учетом количества зубьев. |
Тип размера |
Модуль |
Расчет окружного шага. |
Окружной шаг |
Расчет модуля. |
Тип зацепления |
Общее |
Указание типа зацепления с размерами в нормальной плоскости. |
Спираль |
Указание типа зацепления с размерами в осевой плоскости. |
Параметры исходного контура |
Если данный параметр установлен, можно ввести значения для параметра "Червячная передача". |
Размер червяка |
Коэффициент диаметра |
Расчет начального диаметра червяка и угла наклона зуба в соответствии с коэффициентом диаметра червяка. |
Угол наклона зуба |
Расчет коэффициента диаметра червяка и начального диаметра червяка в соответствии с углом наклона зуба. |
Диаметр делительной окружности |
Расчет коэффициента диаметра червяка и угла наклона зуба в соответствии с начальным диаметром червяка. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графическое изображение спроектированного червячной передачи представлено в окне Autodesk Inventor при указании размещения червячной передачи (должна быть выбрана цилиндрическая грань). Предварительное изображение изменяется в зависимости от изменений, выполненных в генераторе червячной передачи.
