Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель" Генератора компонентов конических зубчатых колес.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
Выберите метод расчета и тип расчета прочности, которые будут использоваться при расчете. В нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Коэффициенты", чтобы открыть диалоговое окно расчета прочности.
Введите значения нагрузок и вычислите пропорции прочности для расчета сил, моментов и скоростей с помощью указанной входной мощности, количества оборотов и КПД зубчатой передачи.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя. |
Материал |
Укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов. |
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются в следующие пять полей редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Предел усталости при изгибе/предел выносливости |
Допустимое напряжение при изгибе. |
Предел контактной усталости/усталостная прочность поверхности |
Задание допустимого контактного напряжения. |
Термообработка |
Задание типа обработки в отдельном диалоговом окне. |
Требуемая наработка |
Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора значений в таблице. |
Открытие диалогового окна "Коэффициенты" для задания коэффициентов.
Открытие диалогового окна "Точность" для задания значений точности. |
Стандарт |
Задание выбранного в списке стандарта точности. |
Отображение дополнительных параметров проектирования конических зубчатых колес. Кнопка находится в правой нижней части вкладки "Расчет". |
Тип расчета нагрузки |
мощность, скорость |
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
крутящий момент, скорость |
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
мощность, крутящий момент |
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Тип расчета прочности |
Проверка расчета |
Выполняется проверочный расчет на прочность. |
Расчетный материал |
Используется для расчета минимальных параметров материала, удовлетворяющих условиям по прочности текущего расчета прочности. |
Подбор геометрических параметров |
Проектирование (минимальной) геометрии в соответствии с результатами проверки прочности. |
Предельные значения |
Минимальный коэффициент запаса прочности |
Минимальный требуемый коэффициент запаса прочности при контакте и изгибе. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию в правой нижней части вкладок или нажмите угловую скобку.
Отображение вычисленных значений и выполнение проверки прочности шпонки. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель" дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
