Задание параметров расчета ступенчатого соединения.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Среды"
Тип расчета прочности |
Проектирование соединения |
Проектирование глубины шага для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Нагрузка |
Задание усилия, выдерживаемого соединением, или крутящего момента в телескопическом соединении. Направление действия нагрузки указано на диаграмме паяного соединения в диалоговом окне. |
Материал соединения и свойства |
Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Запас прочности на срез |
Задание значения запаса прочности на срез или его выбор в диалоговом окне, которое открывается при нажатии стрелки рядом с полем ввода. В диалоговом окне отображается рекомендуемый диапазон значений соответствующих коэффициентов. |
Размеры
Задание размеров смежных материалов. В изображении сварного соединения указаны наиболее важные геометрические размеры стыка, заданные в разделе "Размеры". Таким же образом отображаются усилия и моменты нагрузки на соединение, введенные в области "Нагрузка".
Результаты
Оценочные показатели прочности соединения, включая результаты проверки прочности, отображаются в области "Результаты". При изменении входных параметров обновите значения в данной области. Для этого нажмите кнопку "Рассчитать" (клавиша F5).
Область кратких сведений о сообщениях
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
