На вкладке "Модель" укажите тип уплотнительного кольца и место размещения.
Прежде чем выполнять вставку компонентов с использованием генератора уплотнительных колец, подключитесь к серверу Библиотеки компонентов и настройте Библиотеку компонентов на своем компьютере.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Уплотнительное кольцо"
По умолчанию компоновка вкладки "Модель" ориентирована на вставку радиальных уплотнений. В левой части диалогового окна укажите место размещения. В правой части окна предлагается выбрать уплотнительное кольцо из Библиотеки компонентов.
Команды "Применить" и "ОК" являются неактивными. Они становятся доступными после указания геометрии размещения и выбора семейства с действительным элементом уплотнительного кольца. После этого уплотнительное кольцо может быть вставлено в сборку.
Определение места размещения уплотнительного кольца.
Поверхность |
Выбор цилиндрической грани в качестве места размещения уплотнительного кольца. |
Ссылка |
Выбор плоской грани или рабочей плоскости для размещения уплотнительного кольца. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию уплотнительного кольца на обратную. |
Расстояние |
Доступно только для радиальных уплотнительных колец. Укажите расстояние от выбранной кромки до центра канавки. |
Из комбинированного списка выберите уплотнительное кольцо из Библиотеки компонентов. Убедитесь, что в Библиотеке компонентов установлены соответствующие библиотеки. Например, если библиотека ISO не установлена, и требуется вставить уплотнительное кольцо ISO, то из списка можно выбирать стандарт ISO, но при этом уплотнительные кольца не отобразятся. Кроме того, выбранный стандарт или категория может не содержать правильного размера уплотнительного кольца для выбранного стержня или отверстия.
Выбор можно ограничить, отобразив уплотнительные кольца, соответствующие определенному стандарту или категории.
Доступны следующие категории уплотнительных колец:
Выберите строку, содержащую уплотнительное кольцо, для его редактирования.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно "Таблица" для выбора других уплотнительных колец, если они доступны. |
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы найти уплотнительное кольцо в Библиотеке компонентов. |
Образец для просмотра |
Отображение схематического изображения уплотнительного кольца. |
Если диаметр цилиндра не соответствует данным уплотнительного кольца, появляется сообщение об ошибке, и команда "OK" становится недоступной.
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Модель" дважды щелкните по двойной линии справа или щелкните по угловой скобке. Результаты отображаются, только если было указано место размещения и тип уплотнительного кольца.
В области результатов содержится обзор параметров уплотнительного кольца. Редактирование значений на панели результатов недоступно.
В области результатов отображаются следующие параметры.
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor.
Для редактирования диаметра и места размещения уплотнительного кольца используйте 3D ручки.
