В конце установки Autodesk Vault Server отображается запрос на запуск консоли Autodesk Data Management Server Console. По завершении установки сервера Vault запускается консоль сервера.
При первом запуске консоли сервера Autodesk Data Management Server выполняется поиск существующих баз данных для их переноса. Выполняется поиск и перенос базы данных сервера, более ранних версий библиотек Inventor и пользовательских библиотек компонентов.
Выберите "Да" для хранилищ и библиотек, которые в результате будут перенесены в новую схему базы данных сервера Autodesk Vault Server. База данных Vault содержит профили пользователей и другую важную информацию библиотеки компонентов. Выполните перенос базы данных Vault, даже если Vault не используется.
После переноса библиотеки компонентов остаются доступными в соответствующих версиях Inventor. В диалоговом окне "Копирование библиотек" выберите библиотеки, которые требуется скопировать в раздел более высокого уровня, чтобы сделать их доступными для более поздних версий Inventor. По умолчанию все пользовательские библиотеки копируются в текущий раздел.
Примечание. Для получения доступа к неперенесенным хранилищам и библиотекам сначала необходимо выполнить их перенос на новую версию сервера. Позднее перенести базы данных можно будет вручную в любой момент времени.
Если установить для библиотеки флажок, она остается доступной для соответствующей версии Inventor и/или создается ее новая копия для более поздней версии Inventor.
Если для библиотеки не установлен флажок, она удаляется из версии Inventor. Копия не создается для более поздней версии Inventor.
Перед выполнением указанных изменений можно повторно проверить выборку в диалоговом окне "Копирование библиотек".
Нажмите "Да" для начала выполнения операции. Нажмите "Нет", чтобы вернуться в предыдущее диалоговое окно.
По завершении переноса и копирования библиотеки компонентов отображаются в консоли сервера.
К именам копий перенесенных пользовательских библиотек, созданных для текущей версии, добавляется префикс AI[текущая версия]_. Они находятся в разделе Autodesk Inventor.
Запустите Inventor и установите подключение к серверу Vault Server, затем запустите инструмент обновления, чтобы обновить пользовательские библиотеки из предыдущих версий и сделать их доступными в текущей версии.
